Течёт смеситель
Течёт смеситель
Течёт смеситель, а точнее кранбукса и шаровая на душ:
вот оттуда капает. Началось после того как я разобрал кранбуксу и шаровый. В шаровом одна прокладка из двух внутри износилась, найти такую-же в продаже не удалось, купил резиновые кольца маленького размера, поставил вместо оригинального, пришлось две вместо одной, т.к. они тоньше оказались, но индентичного не нашёл. В кранбуксе ничего не менял, только керамические пластины очистил кислотой от ржавчины. Из излива ничего не капает, а вот изнутри капает. Можно-ли это как-то исправить?-
Течёт смеситель
На буксе колечки стоят , вынимается прокладка , керамика , стопорное
кольцо и уже сам шток , по переключателю не знаю - подбирать , искать
надо ... понимаю что ремкомплекты под ногами не валяются , но на рынках
всё есть - ток поискать
Течёт смеситель
Да, я и имел ввиду колечки которые стоят на штоке, на кранбуксе и на шаровом переключателе. Крансбуксу я только разобрал и собрал, но, вот я этот шток смазал силиконовой смазкой, это единственное, что я сделал, теперь думаю, может не нужно было этого делать? На шаровом кольца отличаются по форме и таких я найти не смог даже на рынке. Комплекты рассматривал так прямо через пакет, но не увидел там нужной формы. Кольца продаются, но они все одинаковой формы, только разный размер. Я купил несколько разного размера, подбирал, в результате выбрал самые маленькие и натянул сразу две (влезли). Неужели силиконовая смазка могла дать такой эффект?
Течёт смеситель
Такая же проблема, закапал, по моему у смесителя вышел срок, сначала поменяли шланг душа, потом лейку, далее излив отвалился, теперь закапал холодный кран срок эксплуатации более 10 лет. Нормальные кранбуксы в леруамерлен отсутствуют то что есть подходят весьма условно, рынок на Тимирязевской ликвидирован, вижу не бюджетный выход замена смесителя.....
Течёт смеситель
рынок на Тимирязевской ликвидирован |
Течёт смеситель
В итоге хорошие кранбуксы нашел в кастораме на проспекте мира, и там же купил смеситель с кранбуксовским переключателем душа, оченьно мягко переключается, ну а на старом буксы/прокладки заменил, отмыл, так шо заблестел и положил для отправки на дачу.
