Нужен совет специалиста. Проблема водоснабжения
Ант
Добрый день! Проблема: из крана с холодной водой ( и в сливном бачке)льется жидкость непонятного происхождения и содержания с каким-то жутким отстойно-техническим запахом и серо-черной взвесью. Температура этой жидкости строго равняется температуре в системе отопления. Бала чуть теплая, вчера жильцы пожаловались, t отопления подняли, ровно на столько же поднялась т-ра и в водопроводе. Все произошло в день подключения отопления. Новостройка. Местная УК говорит: кто-то по вашему стояку при ремонте что-то не так подключил - надо инспектировать квартиры по всем 16 этажам. (Тянут время? Зачем?)
Да, это действительно, только по нашему стояку, у соседей - все ок. Пожалуйста, подскажите в чем проблема?
Пожалуйста, подскажите в чем проблема? |
Надо искать место,где перепускает горячую воду в холодную
Это действительно могли сделать жильцы? Или все-таки те, кто подключал отопление?
Гадать нет смысла,это нужно на месте разбираться
, t отопления подняли, ровно на столько же поднялась т-ра и в водопроводе |
отопления передавливает и идёт подмес ... пройти по подвалу и
отсечь онное ... скорее всего со сливного вашего стояка хвс
От Хвс заполняли ЦО |
бывает? |
От Хвс заполняли ЦО, видать в заполнении и осталось, давление отопления передавливает и идёт подмес... пройти по подвалу и отсечь онное... скорее всего со сливного вашего стояка хвс |
angellw, зачем тебе это? Да, такое имеет место быть. Есть у меня один объект где отопление через перемычку связано с водоснабжением, через шарик конечно. Фотку кидал когда до, в косяках вроде.
видеоролик в разрезе. |
монтана, ! Я имела ввиду мульт, Дуга вполне способен сделать это.
Дуга скора на круглосуточный режим работы перейдёт, мультики сами из него посыплются.
100 % перемычка между отоплением и ХВС. Возможно забыли закрыть дренажи и неисправен обратный клапан на линии ХВС в ИТП, тогда
эта проблема во всем доме.
