буферная емкость
буферная емкость
Подскажите как сделать самому буферную емкость для системы отопления на твердом топливе. Покупать дорого, тем более ничего там военного нет, я так думаю
буферная емкость
если имеется ввиду накопитель , то в инете можно глянуть расчет там литраж зависит от kw котла . Сверху воздушник автомат , снизу слив , сбоку по два выхода входа вверху и 2 внизу . Если не прав спецы поправьте себе тоже хочу сделать .
буферная емкость
По поводу расчета все понятно- на глаз)))) а вот по поводу входов и выходов , диаметр емкости иле ее ширины, если она прямоугольная , диаметров входов и выходов и каких то трехходовых клапонов немного сомневаюсь
буферная емкость
В магазин можно сходить глянуть .насколько я помню входы выходы полтора дюйма стандарт. выхода котлов смысла делать больше нет. Два сбоку внизу два сбоку над этими сверху . На глзаок не стоит расчитать не сложно если не найдете сами, гляну свой конспект.внутри никаких перегородок . Квадратную разопрет давлением так что цилиндр надо . Да и ваще маленько соображать надо что к чему и как работает . А то можно такого нагородить . Сантехников безграмотных хватает . Например на гребенку ставят три четыре насоса на цирк. По стоякам а наподвальных пару батарей поменьше поставил, а циркуляции нет. Большие его глушат . Потом спрашиваю ну как проблемму решил??? А он: а я вместо маленького такойже поставил . В итоге все вроде работает но под какой нагрузкой??? И еще :учат что :монтажные работы ведутся по проекту . А если сам ,то все равно надо советоватся с проектировщиками и расчеты производить.иначе наворочаете .
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Да еще система должна работать так , чтоб бак котел нагревал после того как нагреет дом . Опять же мощность котла роль играет я так полагаю что если запас мощности немаленкий то можно парралельно и бак греть .
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
А по поводу клапанов и т .д. когда то на форуме видел не мало схем . Найдите которая вампо душе и вперед.
Вот насчет квадрата мы конечно не учли, может и распереть, точно. Но насчет наглаз, не стоит воспринимать буквально, хоть и было такое что и по формулам ошибались не редко, окромя формул нужно понимать как это работает. за совет спасибо, у нас эти баки привозят только под заказ, посмотреть негде, а спрос на отопление на тв.топливе набирает обороты не на шутку))) жаль что это не всем по карману, многие переходят на печку. А я перехожу на батарею с электротеном....
буферная емкость
А найти в городе трубу большого диаметра, мм 700 -800 не вариант? С боков заглушки, сверху резьбу для воздухоотводчика, снизу - для слива. 4 патрубка 1 1/2" и чудо бочка готова. Высоту бочки можно вальировать в зависимости от помещения.
буферная емкость
Вот насчет квадрата мы конечно не учли, может и распереть, точно. |
буферная емкость
По поводу расчета |
Конфуций.
буферная емкость
А найти в городе трубу большого диаметра, мм 700 -800 не вариант? |
А покупной теплоаккумулятор можно кантовать одному хоть на чердак.
Кроме того заводская ёмкость изготовлена с элептическими доньями и предназначена для работы в закрытых системах, приваривая плоские заглушки на трубах большого диаметра нужно опять таки брать металл потолще чтоб не разболтало швы, а это все бешеный вес, тяжёлая долгая работа и потом думай как утеплять.
Готовые же ёмкости в комплекте с одеянием и если подумать совсем не дороги для своих свойств.
Поэтому друзья, если нужен буфер небольшой то конечно можно и сварить такую колонку из 159-300той трубы, но если нужно на полкуба куб то лучше купить и забыть
буферная емкость
ой а я сегодня как рац спецом, для вас в тот магазинчик заезжал .фоткать емкость не удалось а вот схемку дали стандартную скопировать . Если нужно отсканирую выложу аа???
Емкость разорвало при запуске воды в систему, хоть и была усилена уголками и так далее, раздуло ее капитально, а потом как шандорахнуло))) запустили пока без емкости.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
буферная емкость
- Забанен: Бессрочно
буферная емкость
АХАХАХАХАХ, весел было наверное
А в чем проблема емкости? То, есть зачем она нужна? Есть спрос на длительную загрузку топлива?
буферная емкость
Ну, а вчем дело, собстно? Ставте клапан тяги, подмес для температуры обратки и аварийный клапан сброса теплоносителя закипевшего. И будет ок все. Ну и обвязка металом.
