Неравномерный прогрев радиаторов
MetiS
Такая проблема.Котел,двухтрубная система,разводка 16 металлопластом,нарастили 20 полипропиленом через уголки 16 на 1/2 и комбинир. муфты 1/2 на 20,теперь радиаторы прогреваются неравномерно,в чем дело?
Если вся система так работает то отрегулируй балансировочным краном!!!!
Или сама батарея плохо прогревается???
А что за балансировочный клапан?В котле? |
Должен стоять на обратке!!!!!!!!
А воздух спустил радиатора????
#8
Нет там клапана,воздух спустил |
Нужно ставить!!!!!!!!!!!!!!
Насос циркуляционный стоит?????
Поставь больше скорость!!!!!!!!!!!
А до переделок всё грело нормально????
Насос в котле,до переделки стояли маленькие регистровые,понятно,все работало,вчера бросил трубу другую от котла напрямую,подключил к радиатору по диагонали,работает!Может труба в полу забилась?
#10
Насос в котле,до переделки стояли маленькие регистровые,понятно,все работало,вчера бросил трубу другую от котла напрямую,подключил к радиатору по диагонали,работает!Может труба в полу забилась? |
На обратке в котле фильтр стоит????
Если да то почисть!!!!!
Возможно что перегрел трубу и запаял её!!!!!!!Бывали такие случаи!!!!
Ищи проблему в обратке!!!!!
#12
Сливай систему отсоединяй радиаторы и продуй всё!!!!!!!!
Если труда забита оно видно будет!!!!!!!!!!!!!!!!
#15
А подробнее можно?Продуть как? |
Насосом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Компрессором!!!!!!!!!!!!!!!!
