Вопрос по разводке на ПП
Подскажите пожалуйста по моменту. Сделал парень разводку на армированном аллюминием ПП внутри квартиры, все хорошо но в одном месте как бы "в натяг" немного сделано. Незнаю как было задумано но сфотографировал после того как таджики немного притянули веревкой эту трубу вправо что бы замуровать водорозетки на стене слева (не видно на фотографии). Сказали что не сильно притянули. А что вы скажете - можно ли не беспокоиться за такой участок?
Пойду работать к скупому он платит дважды,
таджики немного притянули веревкой эту трубу вправо |
Гость, вообще то там даже уголок впаян под углом, речь, видимо идет о том что все таки частично так было задумано сантехником (не таджиком)
Добавлено спустя 1 час 13 минут 48 секунд:
Люди! Монтана! Эак!
Эак! |
Монтана |
Он в районе 22.00 появляется
Собственно вопрос у меня основной один: похоже что все таки так задумал специалист, допустим ли такой изгиб ПП трубы армированный аллюминием?
на армированном аллюминием ПП |
и сделано как врагу
Так сам напросился, говорили же, так ведь глухой/слепой.
Ломать стену и переделывать этот участок?
Добавлено спустя 58 секунд:
Duga, алюминий выбрал сам сантехник. Турецкий.
Duga, в той теме речь шла о канализационных уголках...
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Ребята, подскажите что теперь делать то? Я про изгиб трубы говорю а не про материал.
Есть два варианта как ты понимаешь, поделать и получить удовлетворение или оставить как есть да лучших времен.
Duga, насколько я вижу уголок приварен под углом, значит все таки так было задумано, хотя таджики и "помогли" немного... А до лучших времен, это какой временной промежуток навскидку? И можно ли будет потом отрезать и переварить этот кусок не разбирая ближайших стен? Там сверху будет довольно большой люк полметра на 70 см.
Оставь иностранцев в покое, это творчество может и тебя пережить, зависит от качества материала (как заявляет производитель 50 л.)
