Ниппель 2 дюйма - но не 2 дюйма
serenatoor
Купил дренажный насос Werk, от насоса внутренняя резьба два дюйма, на которую накручен фитинг 2 дюйма на 50мм. Труба у меня пластиковая 32мм, на фитинг не поставишь, поэтому решил через ниппель 2 на 1 дюйма подсоединить специальное соединение для пластиковой трубы 32 мм (как соединение называется, не знаю, но с соединением проблем нет, труба норм вставляется в это соединение и в ниппель отлично на фум ленте вкручивается).
Проблема с ниппелем 2 на 1 дюйма (резьба внешняя-внешняя). Купленный в магазине ниппель НЕ ВКРУЧИВАЕТСЯ в насос. Отнес обратно в магазин, меряли, оказалось магазинный ниппель на 1.5мм толще чем фитинг, который поставлялся с насосом.
Не подскажете, в чем здесь дело, почему 2 дюйма оказалось не 2 дюйма? И где мне найти правильный ниппель? Спасибо за ответ.
оказалось магазинный ниппель на 1.5мм толще чем фитинг, который поставлялся с насосом. |
