труба 500мм и много глины
#1 труба 500мм и много глины
вообщем пишу с места боя, воюем мы уже третий день с участком заводской канализации, завод "новый" строился к концу СССР, канализация на глубине 6 метров, состоит из труб чугунных диаметром 500, по халатности или вообщем была украдена одна из вертикальных бетонных труб колодца, и весной с талыми водами кубов так примерно 40 глины ушло в эту трубу аккуратно заполнив собой 60 метров канализации,
цель обеспечить хоть какой то ток воды, работаем установкой керхер 200атм, 2 участка по 20 метров удалось пройти без особых проблем, пока работали с нижней точки в верх по системе, дошли до отсутствующего колодца, другие люди его выкопали вычистили закрыли стальным листом и закопали обратно, откопать нельзя поставили рядом опору для трубы котельной если начнем копать опора уйдет, сейчас работаем сверху в низ, особых успехов не добились, промыли 18 метров и уперлись в препятствие, сегодня будем испытывать новую систему, вершину технической мысли, грязевая фреза на рукаве высокого давления 40м, намертво привязанная к ПВХ трубе длинной 30 метров, длинна участка 24 метра,
ниже по системе на пустыре выкопали участок трубы этой, разъединили, вроде как глина которую мы фрезами под давлением разжижали нормально стекает в яму под трубой может за месяца 3 удастся прочистить всю трубу.
#2 труба 500мм и много глины
Ну вы, блин, даёте!!!
#3 труба 500мм и много глины
Провозились весь день, успехов не достигли, последние 8 метров до отсутствующего колодца не хотят поддаваться, даже грязевая фреза не помогает, видимо там кирпичи или блок бетонный, пока пробивались уперлись в здоровый кусок пенопласта фреза его размолола конечно шарики и мелкая фракция весь остаток дня лезли из трубы, посовещавшись решили продолжить в понедельник, заводское начальство нехотя согласилось с тем что украденный колодец хочешь не хочешь а восстановить надо, в понедельник будут восстанавливать. чем бы глину ну если не растворить то хотя бы помешать уже растворенной обратно оседать?
#4 труба 500мм и много глины
чем бы глину ну если не растворить то хотя бы помешать уже растворенной обратно оседать? |
#6 труба 500мм и много глины
победили, было сложно но справились, рукав высокого давления с проходной форсункой прошел всю трубу, привязали к шлангу капроновый трос, протянули назад, поставили роторную фрезу, протянули при помощи каната, после каждой протяжки сливали в систему куб воды и на выходе откачивали нарезанную фрезой жижу, за примерно 30 проходов, труба была полностью вычищена от глины, попутно достали с десяток кирпича, пару бетонных блоков, одну арматурину, пару покоцаныых фрезой на фрагменты досок,
заводские начальники привезли трос стальной 10 мм протянули его через весь проблемный участок, обещали изготовить ершик или колокол проходной,
