проводка отопления к радиаторам
при опрессовке в 10 очков побежали |
VOIN67, Если мне ущербному не изменяет память-то опрессовка должна превышать допускаемое давление где-то в 1,5 раза.Или нет?
Выскажу своё непрофессиональное мнение:
1. Никогда не видел, чтобы в стяжку укладывали ПП трубы - обычно или pex, или МП. Причина пункта 1 - скорее всего, в высоком коэффициенте температурного расширения. Надеюсь, трубы автора топика хотя бы армированы алюминием, а не стекловолокном?
2. Как писали выше, трубу обязательно надо убрать в какой-нибудь энергофлекс - иначе будет пытаться двигаться в стяжке, может или сама порваться/исшоркаться, или сломать стяжку, например, в месте входа в стяжку.
3. Вертикальный отвод вплотную примыкает к полу. Нет запаса на расширение. Есть опасность, что при т. расширении труба упрётся в пол и согнётся в дугу, а это шанс, что её вывернет из фитинга.
4. Как писали выше, если это центральное отопление - то ПП использовать страшно. Обычно ПП сертифицирован на температуру не более 95 градусов цельсия. А в ЦО температура иногда скачет выше, не говоря уж о давлении.
Резюмирую: мне бы было страшно так укладывать трубу, монолитил бы МП, завёрнутый в гофру/энергофлекс. Либо пускал ПП открытым способом.
