как подобрать фильтр на скважину?
Кирилл К
Добрый день форумчане! Помогите мне советом, как правильно собрать систему фильтрации со скважины!?
Проблема в следующем, есть скважина, глубиной 24 митра, установлен глубинный насос, накопитель воды который выпускает воду в систему под давлением, труба используется 32мм, пластик! Скважина периодически хватает воду с песочком, вода по составу превышает жесткость в два раза и для питья не пригодна! Мне нужно собрать систему так, чтоб я мог использовать воду для технических нужд, не убивая всю систему песочком! Песка не так уж много но периодически бывает выплевывает. Подскажите какие фильтры можно использовать в данном случае?
насос повыше подыми чтобы песок со дна не хватал. поставь для начала самопромывной фильтр сеточку для задержки песка и прочих частиц. а потом уже фильтра с картриджами для умягчения воды, или другими картриджами или в сочетании с установками обезжелезивания и прочих фильтров. они подбираются по результату анализа воды.
+7924 323 1010
периодически хватает воду с песочком, вода по составу превышает жесткость в два раза |
Песка не так уж много но периодически бывает выплевывает. Подскажите какие фильтры можно использовать в данном случае? |
Кирилл К
fikos какую сеточку? Косой фильтр? Или я ещё видел бывает фильтр грубой очистки с колбой, на 90 микрон, там внизу на колбе кранчик крутишь и песочек сцеживаешь с колбы, он идет без картриджей!
Sergey61 я не хотел сказать что жесткость воды и песок в воде как то связанны. Просто воду на анализ отдавал, сказали что норму жесткости превышает в два раза, пить не желательно. Вы меня просто не правильно поняли!
