Научите_посоветуйте_помогите
#1 Научите_посоветуйте_помогите
Провели монтаж медью отопления одноконтурного котла.
В квартире 3 батареи - соответственно последняя недогревает .
После обследования результатов монтажа ,картина такова :
- выход\вход котла поставили краны 3\4 "
- разводка от кранов до двух батарей - трубой 18 мм
- переход на последнюю батарею - трубой 15 мм
- подключения ( вход\выход ) батарей - трубой 15 мм.
Возникает соответсвенно сомнения в правильности разводки :
- выход\вход котла поставили краны 3\4 " - оставить
- разводка от кранов до двух батарей - трубой 18 мм - переделать на 22 мм
- переход на последнюю батарею - трубой 15 мм - переделать на 18 мм
- подключения ( вход\выход ) батарей - трубой 15 мм - переделать на 18 мм
Прошу совета что сделано не так
С уважением ко всем откликнувшимся !
спасибо за отклик ,если не затруднит можно ли как то обосновать правильность системы ??? |
На работоспособность системы это никак не повлияет!!!!!!!
Металопластом делают основную трубу 20 мм а входы 16мм трубой!!!!!!
Если система большая то делают трубой 26мм входы 16мм, потом переходят на 20!!!!!
В вашем случае больше диаметр не нужен!!!!!!!!!!!
#8
хорошо ,тогда поставлю вопрос по другому :
внизу квартира такая же - разводка сделана 22 потом на последюю батарею 18 мм
и там проблем нет.
Я в этом не спец - потому и спрашиваю
и там проблем нет.
Может воздух в последней батарее??????
Стоят балансировочные краны на радиаторах?????
первый радиатор нужно прижать, последний открыть полностью!!!!!
#11
схему закинуть для просмотра ? воздуха нет ,стравил Маевским полностью |
#15
те что внизу батарей на выпуск ??? - да,стоят - пробовал ими регулировать - с большим трудом и мааааленьким зазором хода
