OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
#61 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
только зачем трехслойность? |
Фасонина "KG"производится методом штамповки и коэффициент кольцевой
жёсткости у неё SN8
А вот трубы"KG"производятся методом экструзии,здесь
коэффициент кольцевой жёсткости меньше,тобишь SN4,поэтому не требуется один слой,а вполне достаточно и в качестве удешевления так же три слоя,где средний из вспененного ПВХ
По нормам и требованиям они проходят
Скажим у труб системы "KG 2000"
SN10 и они не из ПВХ,а из PP
На заказ из Германии могут прислать эти "KG 2000" и с SN16
#62 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
с буквой (M). где эту фассонину остендорф производит? |
Это обозначение Польского Magnaplast
#63 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
Маленький вопрос к производителю : Система наружней канализации более хрупкая внутренней ...Почему ? Как бы алогично...
#64 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
Почему? |
"KG"-прочная и менее пластичная и расчитана в земле под определённым весом
грунта при котором спокойно выдержит
Если вес грунта превосходит нормы для "KG",то для этого есть "KG 2000",которые
выдержат вес грунта в несколько раз больше,чем "KG"
Примерно так я понимаю
Про систему "KG 2000" от OSTENDORF можно здесь почитать:
#65 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
"KG 2000" от OSTENDORF |
#66 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
испытывали её? |
#67 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
Система безшумной канализации "Skolan dB" от OSTENDORF
Инфа о продукции:
http://www.ostendorf-rus.ru/uploads/pdf ... 010_09.pdf
Флаер(новинки в 2010 году,которые появились)
http://www.ostendorf-rus.ru/uploads/pdf/rus_2010.pdf
#68 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
Чёт на последней про хомут не особо ... вроде раструб есть
#69 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
про хомут не особо |
#70 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
Читай флаер, |
#71 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
Результаты испытаний системы "Skolan dB" с хомутами
На немецком не скидываю,скидываю перевод на русском языке
#72 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
Технические характеристики бесшумных систем канализации в сравнении:
OSTENDORF система "Skolan dB"
REHAU система"Raupiano Plus"
#73 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
Уплотнительные кольца для немецких труб OSTENDORF производит
в Германии известная компания в производстве эластомеров для подобных
канализационных труб PP и PVC :
M.O.L. Gummiverarbeitung
На Немецком языке:
http://www.mol-elastomer.de/index.php?a ... =8&clang=0
На Русском языке:
http://www.mol-elastomer.de/index.php?a ... =8&clang=3
Кстати для системы "KG 2000" используются запатентованные уплотнительные
кольца Немецкой компанией OSTENDORF,которые держат 3 bar
Посмотрим разницу между этими кольцами и которые используются в других системах
#74 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
с буквой (R) ничего нет. наверно к нам с России канашку не везут. |
#75 OSTENDORF KUNSTSTOFFE (GERMANY)
Что мне очень понравилось по уплотнительным кольцам у OSTENDORF,
это то,что помимо основных SBR на заказ могут комплектоваться NBR
Причём во всех четырёх системах
Это Зер Гуд
