Душ-термостат и газовый котел: греет воду, но не достаточно
Есть НОВЫЕ душевая колонна Якоб Делафон Талан с термостатоми и настенный газовый котел, самый простенький Виссман на 24кВТ, настенный
включаешь душ, котел греет, но вода греется слабо, в другом с/у стоит смеситель в ванной, тоже делафон, без термостата и с кран-буксами - нет проблем вообще, понятно, что темп. перепады должны быть, но при работающем душе котел чуть погреет-отключается, когда включаешь в ванной - котел шпарит по полной, нормально принять душ можно при работающем рукомойнике в этом же с/у - тогда греет ок
давление хол. воды на входе в квартиру 3-4атм, по котлу дважды вызывал спеца - заверил, что нет проблем, сервисных ошибок не было и нет
сантехнику устанавливали криворукие гастарбастеры, либо заводской брак, вызывал чела по гарантийному ремонту делафона - он только нашел небольшой кусочек лена, попенял, что давление хол (она сильно больше) и гор воды визуально сильно разнится и их нужно выровнять, это правда, но я могу на гребенке ее напор регулировать..даже при полностью отключенной (на гребенке) хол в душе воде котел греет (лучше, чем когда она тоже подается), но температура просаживается значительно сильно и включается он сильно позже, чем когда в ванной горячую включаешь
разводка сшитый полиэтилен рехау, новостройка
помогите "поставить диагноз по телефону", если кто готов решить проблему - вэлкам в личку, 1,5км от митино в любое время
спасибо
душевая колонна Якоб Делафон Талан с термостатоми и настенный газовый котел, самый простенький Виссман на 24кВТ, настенный |
Прочитал http://www.jacobdelafon.ru/catalogue/23762/24389.html
Квадратный верхний дущ из ABS с антиизвестковым покрытием: 280 мм (напор воды: 11 л/мин).
Котел на 24 квт, даст г.воды не более 8 л\мин.
Может поэтому??
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
попенял, что давление хол (она сильно больше) и гор воды визуально сильно разнится и их нужно выровнять |
нет-нет, в техпаспорте котла сказано, что производительность горячей воды 11,5л/мин - у меня еще нет прав ссылку разместить, да и у меня душ модель талан - он попроще, чем по вашей ссылке
про давление горячей - думаю, что на выходе из котла оно всегда меньше..ибо сопротивление котел и вся система оказывает на поток, у соседей тоже на выходе горячая ниже, котел тот же
на свою голову взял термостат - вот он, думаю и отрубает напор горячей - почему - хз, может там обратные клапаны не поставили:)
производительность горячей воды 11,5л/мин |
24 КВТ х 860 ккал : 40 град = 516 л\час = 8,6 л\мин . Это МАКС...
11,5 литров\мин. нагреет котел до температуры: макс.до 40 град
11,5 л\мин х 60 мин = 690 л\час
24 х 860 : 690 = 30 град.
Т.е. если х.вода 10 град. то нагреет её до 10+30 = 40 град.
В котле наверное стоит теплообменник от более мощного котла (унификация), прикинем:
690 х 40 : 860 = 32 КВт.
Вот и то что они пишут. В теории может выдать но мощи у котла не хватает.
пока ссылку не могу кинуть на техпаспорт, там сказано про эти 11,5л/мин при разнице температур в 30град, а диапазон регулировки гор. воды 30-57град
в ванной, где напор горячей визуально БОЛЬШЕ - греет очень сильно, приходится холодную подмешивать, или уменьшать темп нагрева в котле для ГВС
при разнице температур в 30град |
Или нагрев в Вашем случае будет до 35 град. Термостату точно крышу снесет.
А откуда поступает хол.вода ??? Из сети общего водоснабжения, как в квартире ???
ну я же говорю, нагрев в другом с/у, где смеситель на ванной - отличный. и зимой - тоже!. да, холодная вода централизованная.
