Посоветуйте как разобрать смеситель Blanco Zenos
Здравствуйте. Никак не могу снять декоративную крышку на смесителе чтобы добраться до картриджа. И ножичком и отверткой сзади пытаюсь подцепить, но никак она не хочет двигаться. Там ещё ниже есть второй фиксирующий винт, но удаление его ничем не помогло. Подскажите может хитрость есть какая в этом кране?
На просторах интернета нигде не могу найти схему по этому крану.
Похоже что вообще нужен съемник какой то, не зря два отверстия под него?! Пытался сдвинуть, надеясь что там по резьбе пойдет - ничего не выходит.
Серг 73
На фото №2 видно 2 отверстия на крышке они и есть монтажные судя по фото.
Залейте WD-40 и подождите 15 минут
После пробуйте отвернуть
отмачивал час в Wd. Купил щипцы для стопорных колец чтобы попробовать зацепиться. Ничего не выходит. Даже отверткой долблю не хочет трогаться вообще. (((
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
Затра наверное сниму весь кран и в сервис куда-нибудь повезу. Может там проще будет подобрать какой-нибудь съемник. И сколько я во внутрь не заглядывал: там не видно основной гайки. Такое ощущение что эта декор крышка и есть сама гайка. Или другой вариант, что он вообще через низ разбирается. Правда вынув полностью кран ничего не обнаружил где бы можно было разобрать.
Даже не знаю что делать. Новый кран такой не хочется покупать. А так крану 10 лет и никаких нареканий на него. Если бы не отломал эту пластиковую часть картриджа.
А ларчик просто открывался. |
Duga, не понял. Знаете как разобрать? подскажите чего с ним можно сделать.
Всё тоже самое что и у других, открутить.
Ничего не выходит |
этого смесака на все детали
Duga, Эак, но чем и как? WD уже во все места набрызгал. Видимо проще до Ивантеевки завтра долететь?! Чай даже Тарасовку не придется брать.
но чем и как? |
За более 20 лет я разобрал абсолютно всё из мира сантехники,
и пока не было того,чего бы я не смог разобрать
Эак, я конечно не сантехник. Но там ничего сложного не вижу. К сожалению под рукой инструмента нет. А за 60 км ехать за инструментом (где есть и съемники правда для другого рода изделий, но разобрался бы наверняка). Лучше завтра свяжусь с Duga и по возможности с ним состыкуюсь (тем более есть другие вопросы перед отопительным сезоном).
К сожалению под рукой инструмента нет. |
Помните мультик:Вокруг света за 80 дней?
Используй всё что под рукой и не ищи себе другой(Паспарту)
Есть у нас в мастерской разные съемники для сцеплений вот думаю подобрал бы точно. Мне честно не до этого и голова забита не сантехникой. Поэтому привык чтобы каждый занимался своим. Только сантехников толковых не знаю в своем городе. Поэтому сам и лезу. А из ТСЖ раньше понедельника не будет, а там и мне работать надо.
