Особенности подключения ПС
Очень актуальный вопрос по замене с переносом полотенцесушителя. Прочитал кучу всего, но только больше противоречий.
Ситуация: Квартира в доме П46, 14этажей, на 2ом этаже. ПС сделан в ванной под раковиной петлей (без кранов и байпаса) стояка. Нижний край петли 25см от пола, верхний 65см. Стояк стальной 1'.
Требуется перенести ПС и поставить краны. Варианты размещения ПС:
1)в идеале на противоположную стену (ванная 1.7х1.7м)-т.е. общая длина подводки будет порядка 5-7м и либо опускать до пола, потом поднимать , либо посоветовали штробить стену. Но на это я не готов пока. Так что наверно нереальный вариант.
2) Изменить планировку, переставить раковину и повесить ПС на той же стене что сейчас, но выше (нижний край на высоте порядка 90см). Длина подводки порядка 2-3м.
При этом ПС которые мне понравились имеют нижнее подключение.
В качестве кранов предполагаю установить шаровые бугати 1' + нептун Bugatti Pro.
После кранов подключение делать полипропиленом экопласт стаби PN20 32мм
Самой большой проблемой является установка байпаса. Во-первых это увеличит жесткость системы. У брата в новостройке система со смещенным байпасом - так там специально отдельной петлей стоит компенсатор выше по стояку. Сделал на скорую руку несколько зарисовок как есть и как должно получиться с размерами, ниже прикладываю. Можно из этих размеров понять стоит ли заморачиваться с компенсатором тепловых расширений стояка?
Можно ли заужать диаметр стояка с 1' до 3/4? Требуется на это чье-то разрешение?
Будет ли нормальная циркуляция в ПС при нижнем подключении и подеме его на 30см относительно изгиба стояка? Вычитал что нужно еще знать направление движения воды в стояке - вроде бы сверху вниз, вопрос уточняется.
И главный момент как реализовать сам байпас - вижу два варианта (см.рис):
1вариант- изготавливается сварная проставка, с одной стороны прикручивается к стояку, с другой устанавливаются краны и к ним экопластом подключается ПС.
2вариант-конструкция на резьбовых тройниках и сгонах с муфтами.
Как правильно реализовать байпас в данном случае?
Не будет ли коррозии в местах сварки?
Можно ли вообще собирать конструкцию на тройниках? Резьбу не раскачает от тепловых расширений стояка?
Хорошие ли по качеству краны у нептуна? Не встречались ли вы с подделками? Можно их использовать в данном применении?
Какой трубой лучше будет подводить - полипропилен экопласт стаби или м-пластом REHAU RAUTITAN stabil ? В первую очередь по надежности в данном применении.
Ниже прикладываю свои рисунки. Извиняюсь за качество, но вроде должно быть разбираемо. Компенсаторы на ПП нарисовал по инерции, на таких длинах думаю они излишни.
Про компенсации - наплевать и забыть
Сделать всё от стояка полипропиленом, вами описанным.
Байпас обязателен.
Схема подключения ПС снизу вызывает сомнения, лучше сделать верх - низ. У ПС подобного рода это возможно.
Меньше слушать панических заявлений по повпду полипропилена.Живу в доме 12 лет - пп на ГВС ХВС - и нихрена с ним еще не случилось. Сверлили только несколько раз.
Добавлено спустя 23 секунды:
Байпас обязателен.
