Схема двухтрубной системы отопления и тёплого пола.
Здравствуйте .. помогите пожалуйста нарисовать схему двухтрубного отопления 2 этажного дома 140 кв метров..есть возможность тянуть трубы в полу на 1вом и втором этаже
Помогите с отоплением
В туалете в углу рядом с котлом есть возможность поднять трубы на второй этаж(в штробе или в коробе)?
Просто принципиальную схему разводки,или диаметры тоже нужны?
Тогда не хватает мощностей радиаторов и какими трубами разводить изволите?
принципиальную схему ..если не сложно и диаметр ...трубы полипропиленовые экопластик ..радиаторы можно добавить..на втором этаже сейчас лаги ..трубу можно вести в любом месте... в зале стеклянная дверь рядом с ней я нарисовал радиатор.
А стоит ли замуровывать ППР?
Какой регион?
Последний радиатор в контуре лежак диаметр 25.
Подвод к радиаторам 20.
2 контура на этаж. Контура обрывать по проемам дверей, или другим особенностям.
Коллектор на 4 контура на 40.
На севере ориентируемся на расчет 1 секция на два квадрата. Но это очень примерно и не совсем правильно. Чем больше секций тем лучше микроклимат и тем меньше изгибаются трубы. Если денег не жалко можно больше.
регион Самарская область.. Тольятти,,, обычная русская зима ) окно кухни выходит на юг. проводку как-то да ..хотелось бы сделать скрытой ..
Последний раз у меня на объекте протечки выявлялись в течении месяца на ППР в доме на 200 квадратов. Но я не спец по нему. Хотя при пайке моей любимой меди тоже такой процент на квадрат , но зато сразу. Компенсаторов много в пол надо будет делать. Толстую теплоизоляцию для труб - больше 12 мм толщиной. То есть стяжку тоже надо будет конкретную заливать. Примерно 64 мм на тройниках чистый размер будет. Плюс защитный слой.
У вас ресчетный градус выше чем у нас, - 26-28 вроде. У нас -32 -30 в Архангельске.
Викинг !! Огромное спасибо за схему! ! ! буду делать по ней ! вопрос можно ли подключить радиатор как на схеме ,,с целю возможности нарастить секции если будет мало не перепаивая трубы ? и как лучше реализовать отключение теплого пола в туалете ?
Ну если не перепаивая,то односторонее подключение(двухтрубка,обязательно радиаторные краны).
По поводу пола можно ознакомиться здесь,такую штуковину можно собрать самому,использую для регулировки кран тип RTL.
По подбору секций можно посмотреть тут.
и как лучше реализовать отключение теплого пола в туалете |
1.Сквозь радиаторы, допустим 1 квт мощности, идет количество воды сработка 15 град. - 1 квт х 860 ккал 6 15 град= 57 л\час.Г.сопр. будет не более 10 Па
2. Сквозь теплый пол 5 м.кв.(70 вт\м.кв) = 350 вт. сработка не более 5 град.
0,35 х 860 : 5= 60 литров\час расход(0,017 л\с). но если это м.пл.допустим длина т.пола будет 5 м.кв х 5 м.плг = 25 метров. Гидр.Сопротивление т.полов а этом расходе см.табл.50 Па\м или на 25 метров : 25х50 =1250 Па.=0,125 м.вод.ст.
Вода пойдет сквозь радиатор, но не пойдет сквозь теплый пол. Да и в т.п. температура 28-35*С, но не 60-65.
не пойдет сквозь теплый пол |
т. е Вы хотите сказать |
з.с. а то потом месяц будите искать причину неработоспособности, следующий месяц искать кто виноват и что делать, далее вскрытие - демонтаж - монтаж, заливка.......один большой геморой.
что на теплый пол диаметр трубы нужно увеличить? |
Берут воды с прямыми параметрами 60-80 град, допустим литр, через подмес клапана добавляют еще пару литров с обратки остывшей - в т.полах это около 20 град., а затем эту смесь в к-ве трех литров гоняют по контуру т.полов насосом по кругу. Пока не остынет.
Остыла. Клапан приоткрыается, дает кипяточку опять же литр, остывший литр уходит через тотже клапан на прогрев к котлу.
И опять гоняют. Причем темп.теплых полов около 30 град. А сколько взять кипяточку и как часто, выполняют датчики смесит.узла(с 3-х ход.клап).
А ваша схема, ну увеличите диам.до 20 мм. протянет, но ...теплые полы будут иметь температуру радиатора 60-80 град. Не теплые а горячие.
Проще воткните на свои 4 м.кв. электр.тепл.полы.
Классический вриант вод.т.полов: Насос-4 тыс, клапан 3х ход. допустим с руч.управл. еще столько же. Плюс труба и пр.пр. Коллектора нет,один контур - удешевите. Но все это в принципе на рукопашн.управлении. Причем очень рукопашном. Котлы работая на отопление своей автоматикой меняют температуру теплоносителя в зависимости от т.потерь. Она (температура) если тепло на улице, может быть и 40 град, похолодает может поднять до 85. А вы будете врукопашную регулировать Темп. Т.Полов, в завис. от погоды. А погода...девка ветренная.
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
