Вопрос по отоплению частного дома
#31
Что делать если Рззморозились чугунные трубы в доме (полопались) На улице 49 градусов мороза.... |
чугунные трубы в доме (полопались) |
#32
Макс™
Здравствуйте , помогите советом !
Двух этажный дом с подвалом 150 rd v, бетонные перекрытия , стены из пеноблоков с облицовкой кирпичом ......
Котел газовый Vaillant двухконтурный , на 240 кв м ......будет стоять в подвале , внутренний насос , встроенный расширительный бак , на 4 литра .
Схему хочу сделать двухтрубную из полипропилена .
Прямая и обратка диаметром 32 , к радиаторам -20
и сделать вставки на длинные прямые участки ,длинной 9 м прямой и обратки из оцинковки такого же диаметра .......потянет ?
какая должна быть обвязка котла ? если можно подробную схему , а то в сети на картинках так накручено ..не понятно ..в котле всего 4 штуцера и для газа , прямая и обратка отопления и вход и выход воды для нагрева по водоснабжению ...
Нужен ли дополнительный расширительный бак , как происходит заполнеиние системы и потянет моя схема .....
#33
Вставки из оцинковки не нужны (категорически!-нельзя оцинковку на отопление)
На 2-й этаж стояк- д.25
Подачу на радиатор лучше сверху подключать (при нижнем подключении теплоотдача уменьшается на 10%)
4л расширительного бачка маловато как-то, хотя может и хватить, его объем должен составлять 5-10 % от обьема воды в системе.
На обратке котла должен быть ФГО 100 мкм на горизонтальном участке с 2-мя отсекающими кранами.
