Кран на чугунной батарее
Здравствуйте!
Зимой бывает слишком жарко и хочется ограничить температуру батарей. Батареи подключены вразныв стояка. За первой секцией имеется что-то типа крана, естественно, надежно закрашенного. Есть идея, что этот кран как раз то, что мне нужно. Но краном никогда не пользовались и переусердствовать в его оживлении страшно, особенно, учитывая то, что я не знаю, как он должен правильно работать. Я попробовал крутнуть его ключом за шток, но он начал крутиться ниже гайки. Закрутил назад, так как мне кажется, что крутитья он должен не там. Как называется этот кран я незнаю, так что нагуглить не получилось документацию.
Как должен работать этот кран? Как его оживить, не затопив соседей? И можно ли им пользоваться постоянно или он предназначен для редкого сервисного обслуживания?
Спасибо!
Возможно, один из вариантов крана двойной регулировки, предназначен для балансировки системы отопления, чтобы на всех отопительных приборах была одинаковая температура независимо от этажа. Если так, то при монтаже был установлен в определенное положение и зафиксирован, чтоб не крутили.
Если Вы его покрутили, будьте готовы к тому, что при запуске системы отопления он может потечь.
Гость, спасибо! Поставлю миску, чтобы не порадовать соседей своими экспериментами.
Серг 73
Батареи подключены вразныв стояка. За первой секцией имеется что-то типа крана, естественно, надежно закрашенного. |
самому интересно, такого не встречал |
Серг 73
Серг 73, приложил фото подключения.
Батареи вряд ли кто-то менял, только покрашены заново. Дом старый, годов 70х где-то.
Нет шансов малой кровью научиться регулировать нагрев?
Артур_Донецк
Так это же не в разрыв стояка, присмотритесь, там первая секция, которая до крана, выполняет функцию байпаса, как бы продолжения стояка. Стопудово кран двойной регулировки.
Серг 73
Нет шансов малой кровью научиться регулировать нагрев? |
Серг 73
Батарея,либо часть ее- накрывается желательно чем-то термостойким, очень часто применяется в дет. садиках.
Этот антиквариат называется кран ДГИ (дроссель Гусева — Иофа),похоже вымер вместе с динозаврами,
так как в интернете ничего о нём толкового не нашёл.Первая секция работает как байпас.
Однотрубный проточный стояк с межсекционными дроссель-клапанами ДГИ-
Всем спасибо! Теперь, можно считать, к зиме готов Если кран не потечет, буду караулить:)
