Вопрос по установке ОДПУ тепла
Когда-то через наш дом (5-ть этажей. верхний розлив) транзитом на соседний дом в подвале проходили 2-е трубы отопления (подача и обратка) диаметром 100мм, параллельно им проходит труба обратки d50мм . Теперь "подачу" и "обратку" на соседний дом заглушили, а трубы 100мм, от которых сделаны отводы на наш дом d50mm, остались. Схема в двух словах такая: в районе 3-го подъезда в трубу подачи d100мм сделана врезка d80мм через которую теплоноситель подается из подвала на 5-й этаж на лежаки расположенные по обе стороны дома, через них вниз по стоякам-батареям в 2 трубы (лежаки) d50мм ("обратка") расположенные в подвале по обе стороны дома, которые в свою очередь в 3-м подъезде (в подвале) соединяются с трубой 100мм (обраткой), а по концам ( трем их четырех ) заглушены. Угловые стояки с той стороны дома где проходят трубы d100мм подключены к "обратке" d100mm, а остальные ( с той же стороны) к лежаку обратки d50мм. Вопрос в следующем: если эту трубу (50мм) вообще убрать (ветхая), а стояки подключить к трубе "обратки 100мм , которая проходит параллельно и в непосредственной близости, не нарушится ли циркуляция в системе и пр.? И второе: стоит ребром вопрос об установке ОДПУ по теплу, где правильнее будет ставить счетчики, на входе в дом на трубы 100мм, где у нас стоят задвижки, или же в районе врезок в трубы 100мм на трубах d50мм. т. е. в подвале в районе 3-го подъезда (естественно, в случае если схема останется неизменно)? Или же без полной реконструкции никак не обойтись? Размеры на глаз, может путано, как смогла. Спасибо!
Второй вопрос - сразу после задвижек , на первый только
схему надо - на словах заплутаешь ...
Т.е. вы хотите сказать. что эти две огромные трубы (на фото видна одна, за ней вторая такая-же), проходящие через весь подвал, да к тому же не изолированные, никак не влияют на количество расходуемого тепла? Я еще соглашусь с тем, что кол-во воды будет постоянным, а вот расход тепла разве не уменьшится, если все стояки будут подключены к трубе меньшего диаметра? А если бы через дом не проходили транзитные трубы, какого диаметра были тогда проложены трубы? У меня дома колонка, и когда сантехник менял трубы на кухне и в туалете с металла на п/пропилен,то основную трубу (горизонтальную) от проложил большего диаметра, чем те, которые подходят к смесителям для того, что бы при необходимости можно было в горячую воду добавлять холодную и это никак не отражалось бы на работе г/колонки.
По первому вопросу, посмотрите на рисунок и представьте, что сразу после п/п стояка труба, к которой он подсоединен обрезается и глушится, а следующие три стояка, которые были подсоединены к этой трубе (на конце заглушена) подсоединяются к "толстой" (обратке), которая видна на фото. Спасибо за ответ!
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Да, на отводах от "толстых" транзитных труб, которые расположены в районе 3-го подъезда в подвале, так же есть задвижки меньшего диаметра, вы не их случаем имели в виду?
так же есть задвижки |
, посмотрите на рисунок и представьте, |
этот ответ более подходит ?
Эмоционально? Обычно я очень выдержанный человек , извините если что не так. Я тут "накропала" наподобие Остапа Бендера шедевр, вроде все понятно. Если коротко, дело в следующем: 1. нам нужно заменить (или совсем убрать) участок трубы №3. С заменой вопросов нет, все упирается в деньги (дороже). В случае переделки ( подк. стояков от трубы №3 к "транзитной трубе №2 , в УК говорят нужно согласование, проект, похоже они сами не знают и знать не хотят, у них свои "проблемы". 2.Установка счетчиков, как-то не особо радует перспектива отапливать подвал этими громадными трубами. Правильно ли я понимаю, если бы не было "транзита" от входа в дом шли бы трубы меньшего диаметра? Спасибо! Металлургов с Днем Металлурга! И побольше силы в плавках!
, извините если что |
перебросить в сотку
не особо радует перспектива отапливать подвал |
силы в плавках! |
Привет сантехникам! Вопрос: почему температура лежака слева от крана (граница!) на стояке отопления (см.фото, дом тот же, см. выше) оч. сильно (горячая)отличается от той, что справа (прим-но комнатной темп-ры) ? И так вправо по лежаку до следующего крана, после которого труба (лежак) так же горячая? Верхний розлив. Что только сантехники не делали, воды вылили немеряно, все равно батареи в трех квартирах по этому стояку, расположенных ниже 4-го этажа еле теплые. Впрочем как и в прошлые годы... Спасибо!
Серг 73
Судя по фото- есть сварной шов, там может быть заужение прохода. |
Серг 73
Видно не только шов на горизонтальной, но и ппр на вертикальной, что заужает проход также.
ОльгаФ,
Вы показали обратку того стояка где радиаторы плохо работают ?
Если понять ваши объяснения по стояку одному обратка влево пошла
горячая , после следующего вправо ? Или я не так понял ?
