Замена радиаторов отопления в многоэтажке.
Здравствуйте, помогите не наломать дров при замене радиаторов отопления.
Имеем:
Подводка труб тричетверти.фото 1 - кухня, как мне кажется обратка.
фото 2 - комната 1, как мне кажется подача.
фото 3,4 - комнаты 3,4 что где, без понятия.
Что хочется:
1) фото 1 - вырезать батарею вместо нее вварить просто трубу.
2) фото 2 - заменить батарею на конвектор вот такого плана, труба подводки конвектора тоже три четверти.
Нужно ли в таком случае городить байпас? При условии что для поменять\почистить, дабы не оставить соседей без тепла, сооружу обводку, которую можно будет вкручивать на место снятой батареи. Регулировка тепла тоже не нужна, так как жарко никогда не было (угловая квартира).3) фото 3,4 тоже заменить на такого типа конвекторы? (Как я понимаю ответ по байпасам подойдет и от варанта 2).
Бойпас (перемычка) нужна в случае если будет установлена запорная или запорнорегулирующая арматура.
Нужно ли в таком случае |
фото 1 |
фото 2 |
3, 4 подача магистралью и обратка через радиаторы с байпасами.
Часть воды медленно идёт через радиаторы, охлаждаясь, часть воды - через байпасы, практически не охлаждаясь и быстро. На выходе они смешиваются и идут к следующему радиатору. Поэтому вода более менее горячая доходит до нижних этажей. Если убирать байпасы, то сопротивление стояка слегка увеличивается, расход по нему слегка уменьшается и вода на нижних этажах холоднее, чем хотелось бы.
Просто не трогайте существующий Но вообще - нужно. Этаж какой? и этажей сколько? |
Этаж второй, подьезд 4-й, 4-х подьездная пятиэтажка, кирпичный хрущ, вроде как сказали что ввод идет со второго-третьего подьезда, а моя квартира предпоследняя на линии. Чердака нет. На соседей снизу глубоко пох, на верхних непох.
подача снизу вверх без байпасов, магистраль вместо радиатора улучшает циркуляцию, но лишает вас мощности. Забрать её с другого стояка не факт, что удастя |
Если она рядом с кухней, то обратка сверху-вниз с байпасами, получается П-образка из кухонного стояка, где потери небольшие идёт через чердак обратно в эту комнату. Если это так, то она поменьше остальных и стены её не внешние (кроме одной, конечно). |
3, 4 подача магистралью и обратка через радиаторы с байпасами. Часть воды медленно идёт через радиаторы, охлаждаясь, часть воды - через байпасы, практически не охлаждаясь и быстро. На выходе они смешиваются и идут к следующему радиатору. Поэтому вода более менее горячая доходит до нижних этажей. Если убирать байпасы, то сопротивление стояка слегка увеличивается, расход по нему слегка уменьшается и вода на нижних этажах холоднее, чем хотелось бы. |
Не наглухо, конечно , но ничего не улучшите это точно, в том числе для себя.
пятидесятилетний трехходовый кран и сгон |
слегка увеличить батарею |
На соседей снизу глубоко пох |
Слегка можно, но так как при заменах её все склонны слегка увеличивать, а пропускная способность стояка ограничена и его ещё зачастую заужают при тех же заменах, если меняют на пластик, то принципиального увеличения теплосъёма добиться не всегда возможно |
Ничего зазорного, конечно, здесь не вижу, однако домоуправление может придерживаться другой точки зрения. А это может повлечь за собой предписание на восстановление проектного вида системы отопления на основании жалоб этих соседей. Даже если они будут мёрзнуть, в принципе, не из-за этого вас можно сделать крайними, причём по суду, так что я бы не уходил слишком далеко от существующей картины. |
Да и нижним особо жаловаться нет смысла. Там как обычно две квартиры выкуплены под офис, наделаны ходы в несущих стенах, дополнительные выходы в фасадах здания... На планах в теплосетях ничего этого не указано. Если вызовут комиссию долго будут обьясняться.
А что привело вас к идее ставить именно конвекторы? |
