Почему гудит настенник (Одноконтурный котёл)
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг
#1 Почему гудит настенник (Одноконтурный котёл)
Всем привет!
Ситуация: В коттедже 150 м кв. смонтировали систему. Стоит одноконтурный Висман. Как известно настенники не работают на антифризе,но заправлять систему раствором спирта не возброняется или не возбронялось до последнего случая,котёл гудит в районе теплообменника. Вопрос почему??? Если кто сталкивался,расскажите. Сколько процентов должна быть концетрация спирта???
ST
Если честно, первый раз слышу, что бы в сисемы отопления с настенным котлом нельзя было заливать антифриз
Насос не причём точно. Начинает гудеть нагреваясь, примерно через пять минут после запуска. На какоето время может перестать и гудит опять особекнно при повышенношй мощности. Приезжал пусконаладчик (сервис мен) посмотрел всё нормально. И ещё слышал,что при заправке системы антифризом и спиртом с Вайлантом происходит тоже самое. А по поводу антифриза и нельзя,это можно прочитать в любых документах на любой настенник. Вот
ST
по поводу антифриза и нельзя,это можно прочитать в любых документах на любой настенник. Вот |
Где искать?
Нашёл инструкцию, и сам убедился в том ,что антифриз разбавленный с водой можно. Но почему пусконаладчики в один голос твердят,что нельзя. Даже был случай когда заявили,что если в системе антифриз ,они не возьмут котёл на гарантию(Вайлант)Узнав ,что в системе спирт,успокоились. Я ещё этот вопрос подниму и сообщу результаты
Нашёл инструкцию, и сам убедился в том ,что антифриз разбавленный с водой можно. Но почему пусконаладчики в один голос твердят,что нельзя. Даже был случай когда заявили,что если в системе антифриз ,они не возьмут котёл на гарантию(Вайлант)Узнав ,что в системе спирт,успокоились. Я ещё этот вопрос подниму и сообщу результаты |
ST
Что должно быть при периодических отключениях электроэнергии ( |
Javv
#10
Как раз компьютерный ИПБ быстрее угробит движок насоса. Нужы бесперебойники с синусом на выходе.
