Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
AlexSherstobitov
#1 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
Здравствуйте, ув. специалисты.
Прошу совета у вас. Что делать и как быть?
Совсем недавно, нам закончили монтаж труб в новостройке (проф. сантехник, очень хорошие были отзывы и работы смотрел очень понравились).
Поставили полотенчик, но он хило работает - еле теплый (это основные трубы), а те которые в бок уходят - практически холодные.
Со стояка расстояние между входом и выходом воды - 50 см.
Сам полотенчик - 100 см.
Вверху - 2 крана маевского.
Внизу вентиля, которые закрывают воду.
Когда спускаю воду через краны маевского, полотенчик становится горячий , но потом остывает и становится теплый. ((( чуть теплый.
В чем может быть причина?
Посещают мысли, возможно трубу нужно было больше поставить. (сейчас вроде подходит труба в 0,5 дюйма).
или сильно много соединений, нужно было по диагонали пустить трубы к полотенчику.
Еще мысль выкинуть его и купить что-нибудь попроще, но жена против ((( и денег жалко... 10000 отдали за него ((
Вообщем, может есть выход чтобы его оживить и заставить работать?
Пожалуйста подскажите!
#2 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
Сделайте диагональное подключение, трубы потолще и соединений поменьше, должно помочь.
#3 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
1) на подводке слишком много углов.
2) между шаровыми желательно заузить стояк
AlexSherstobitov
#4 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
Спасибо за быстрые ответы , пожалуйста уточните...
2) между шаровыми желательно заузить стояк |
Без вариантов, стояк заузить нельзя.
Если сократить кол-во соединений на Ваш взгляд схема может заработать как нужно? Какова вероятность от 1-100% что заработает?
Сделайте диагональное подключение, трубы потолще и соединений поменьше, должно помочь. |
#5 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
Zerg,
Когда советуешь хоть думай иногда
#6 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
Переваривать стояк нужно
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Или менять полотенцесушитеь
#7 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
стояк заузить нельзя. |
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
заузить стояк |
100% что заработает |
AlexSherstobitov
#8 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
Переваривать стояк нужно |
+ Управляющая компания не разрешит это сделать.
Если сократить кол-во соединений на Ваш взгляд схема может заработать как нужно? |
#10 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
Если сократить кол-во соединений |
AlexSherstobitov
#11 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
+ 10 % к прогреву. |
Просверлить между врезками. |
#12 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
вопрос о переборе стояка, оказалось невозможно это сделать, из за того что трубы толстые, вытащить и сломать можно, а обратно такого же диаметра трубу не воткнешь сильно мало места для работы, трубу не прогнуть такого диаметра чтобы впаять обратно в стояк. |
AlexSherstobitov
#13 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
Если не трогать стояк? Есть ли какой-либо другой выход?
Например из тех про который я выше спрашивал?
#14 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
выше спрашивал? |
+ 10 % к прогреву |
#15 Полотенцесушитель Астра, еле теплый, что делать?
Если не трогать стояк? Есть ли какой-либо другой выход? Например из тех про который я выше спрашивал? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
