Получится ли поменять радиатор в нашем случае?
#1 Получится ли поменять радиатор в нашем случае?
Добрый день! Помогите, отцы!
В отопительный сезон батарея шпарит как сумасшедшая. Решил, пока летом отопление отключено, надо менять радиатор на современный, что-то типа Calidor, сразу с кранами, чтоб регулировать температуру. Нашел в интернет-магазине, говорят, могут и установить сами. А стоит ли доверять? В трубах же все равно вода остается, не повредит ли такая установка обои, пол? Или менять батарею должен только сантехник нашего дома?
Другой вопрос: за счет того, что у нас новый пол клался на старый, пол стал выше, почти под самой батареей (см. фото). Как быть в этой ситуации? Что можно сделать?
В крайнем случае, возможно ли просто кран регулировки температуры поставить?
Большое спасибо за ответы!
#2 Получится ли поменять радиатор в нашем случае?
типа Calidor |
на радиатор из алюмиевого сплава-это жить на пороховой бочке
Выбирайте биметаллические или чугунные
И главное,сейчас местные ваши службы отвечают за ваш радиатор,
а после замены уже вся ответственность ложится на вас
#3 Получится ли поменять радиатор в нашем случае?
Воткнуть запорнорегулирующую и всех делов.
#4 Получится ли поменять радиатор в нашем случае?
Изменить размер шрифта ↓ВернутьИзменить размер шрифта ↑Воткнуть запорнорегулирующую и всех делов. |
#5 Получится ли поменять радиатор в нашем случае?
Можете и своих привлечь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
