Как поменять картридж на IDDIS
#1 Как поменять картридж на IDDIS
Здравствуйте , подскажите пожалуйста как поменять картридж на кухонном смесителе IDDIS VIOSB00I05
Каким образом отвернуть эту ручку? В нашем городе сервисных центров нет , а сантехник мне ничем не помог , сказал что нужен какой то ключ, которого у него нет , что за ключ ?
Спасибо .
#2 Как поменять картридж на IDDIS
Надо было у сантехника интересоваться про ключ.
#3 Как поменять картридж на IDDIS
Извините , я вам задала вопрос, может быть и надо было , но уже поздно , сантехник ушел, или тут на вопросы не отвечают ?
Я сама без всяких сантехников поменяла этот смеситель, он у меня 4 года лежал, ждала пока старый накроется, поставила , капля стоит с ролика под ручкой , сказали что заводской брак и надо поменять картридж, думаю и дальше разберусь , если мне кто то поможет ответом как его снять . Нет у нас в городе сервисных центров по IDDIS
#4 Как поменять картридж на IDDIS
Попробуйте нанять другого мастера. По картинке тяжело определять, что именно вам нужно. Могу только предположить, что речь о имбусовом ключе на 2 (шестигранник).
Добавлено спустя 20 минут 53 секунды:
г. Иркутск
"Акватория"
ул.Октябрьской Революции, д. 17
(3952) 20-40-50
г. Красноярск
ИП Благородный А.В.
660121 ул. Парашютная, 88а кв. 211
8-906-911-39-90
#5 Как поменять картридж на IDDIS
Спасибо , позвонила в Иркутск объяснили как снять ручку, получилось , теперь другой вопрос , каким ключом снять эту прижимную гайку ?
Добавлено спустя 37 минут 35 секунд:
Разобралась , вставляешь в отверстие тонкую отвертку держишь её в руке и молоточком подстукиваешь, против часовой стрелки, чтобы пошла откручиваться прижимная гайка
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
И картридж менять не пришлось, сняла всю эту конструкцию , собрала заново , подтянула прижимную гайку, капать перестало
#6 Как поменять картридж на IDDIS
И картридж менять не пришлось, сняла всю эту конструкцию, собрала заново, подтянула прижимную гайку, капать перестало |
Об прижимной гайки большенство и не знает,что её первой нужно смотреть
#7 Как поменять картридж на IDDIS
А чтобы снять ручку с кольцом, пользуемся 2 шестигранниками, на ручке (2,5), снизу двоечка.
#8 Как поменять картридж на IDDIS
Это у большенства таких смесаков:
либо шестигранник, либо шлиц прямой
В меньшей степени звёздочки и др.
#9 Как поменять картридж на IDDIS
Менять там ничего не надо. От длительного сна уплотнения утратили свои свойства, побудут чутка в воде вернётся былая яркость, а может и нет
#10 Как поменять картридж на IDDIS
От длительного сна |
он у меня 4 года лежал |
