Подключение водонагревателя
#1 Подключение водонагревателя
Хочется подключить водонагреватель типа Термекс на 30 литров мощностью 1,5 кВт для семьи из 2х человек на период отключения гор.воды. накопительного типа....Прочитав и посмотрев видеоуроки по монтажу, везде описывается вновь смонтированная сеть разводки от водонагревателя, а как быть если я хочу его врезать в старую, то что есть... ума не могу приложить....подскажите откуда плясать? 30 литров достаточно ли?
Серг 73
#2 Подключение водонагревателя
На хол.воду крестовина- от нее пойдет на стиралку и на бойлер,на гор.воду тройник на выход с бойлера. Лучше поставить на 50литров.
#4 Подключение водонагревателя
На хол. воду крестовина- от нее пойдет на стиралку и на бойлер, на гор. воду тройник на выход с бойлера. Лучше поставить на 50литров.
Добавлено спустя 56 секунд:
Сделайте фото со стороны стояка. 50 литров минимум. |
#5 Подключение водонагревателя
крестовина тройная? |
если будет тройник на выходе с бойлера |
#6 Подключение водонагревателя
крестовина тройная? ktulu87 писал (а)
Крестообразная. |
#7 Подключение водонагревателя
Снимаешь кран на стиралку и вместо него крестовину. Один на стиралку, второй на бойлер. Вместо удлинителя тройник, вход с бойлера.
#8 Подключение водонагревателя
Вместо удлинителя тройник, вход с бойлера. |
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
А крестовина такая имеется ввиду?
Серг 73
#9 Подключение водонагревателя
это где горячая вода со стороны смесителя (без крана) ? там удлиниель из стены выходит....как быть? |
А крестовина такая имеется ввиду? |
#10 Подключение водонагревателя
Я не знаю насколько глубоко уголки сидят в стене, чтоб закручивать в них крестовину и тройник, в этом случае как выйти из ситуации?
Серг 73
#11 Подключение водонагревателя
как выйти из ситуации? |
#12 Подключение водонагревателя
Сторона стояка в др. помещении (туалете) трубы гор хол выходят в ваннуу[/quote]
А со стороны туалета не хотите повесить? У Вас здесь и так наворочено "мама не горюй".
Про фото не просто так спросил.
#13 Подключение водонагревателя
30 литров достаточно ли? |
Трубы стальные ? Как разводка по низу идёт ?
Если открыто ,то можно использовать подобные муфты ,но для стальных труб :
#14 Подключение водонагревателя
Фото центральных кранов ...
