Металлический стук в перекрытиях
Добрый день.
Уже несколько месяцев бьемся с проблемой.
Вводные: Панельный дом серии П-3, 1995 г., 7 этажей
Сама проблема: периодически в любое в время дня и ночи с разной периодичностью и громкостью, но мелодия всегда одинакова, появляется металлический стук в перекрытиях (из-за того что сайт не дает разместить WAV и архив больше 200kb тоже нельзя прикрепил текстовый файл с ссылкой на google disk
. Писался на планшет, поэтому лучше прослушивать на полной громкости).
Система отопления как источник звука отпадает, т.к. стучит в настоящий момент, а там внутри только воздух.
Соседи сверху и с боку (у нас с ними стояки рядом) этот звук тоже слышат, причем в самом стояке этот звук почти не слышен, а лучше всего слышен в дальних от стояка комнатах, причем соседи сбоку тоже сильнее слышат его в дальних от стояка комнатах
Один "теоретик" высказался о том, что скорее всего у кого-то кран подсасывает воздух и этот воздух начинает гулять по системе
Приходили представители УК и Мосжилинспекции, реально разбираться в проблеме не хотят. Максимум на что их хватает так это завалиться к нам толпой и убеждать что это фигня, что у них дома у некоторых тоже самое и что это их не парит...
Кто сталкивался с подобным и как это можно вылечить?
Может стояк гвс в перекрытии при изменениях температуры пытается удлиниться?
Недавно был случай : стояк ГВС в подвале лежал на розливе ХВС ...Ночью доставал бабульку .Исправили ,подложив дощечку...
Надо звать РПЦ....
Недавно был случай |
несколько квартир ... оказалось тётя включала аппарат
типа электронный и водила им по больной ноге , причём в любое
время - когда нога доставала ...
DenCH,
Откуда знаете что система отопления пуста ? Будут ли у вас плановые
отключения гвс ? На каком вы этаже ? По продолжительности сколько
идут звуки и всегда ли одинакова эта продолжительность ? Как давно
это началось и в какое время года ?
монтана,
Откуда знаете что система отопления пуста? |
Будут ли у вас плановые отключения гвс? |
На каком вы этаже? |
По продолжительности сколько идут звуки и всегда ли одинакова эта продолжительность? |
оказалось тётя включала аппарат типа электронный и водила им по больной ноге, причём в любое время - когда нога доставала... |
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
викинг,
Может стояк гвс в перекрытии при изменениях температуры пытается удлиниться? |
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
San-Remo,
Недавно был случай : стояк ГВС в подвале лежал на розливе ХВС... Ночью доставал бабульку. Исправили, подложив дощечку... |
Прослушал запись,за секунду три удара,может это и не температурное удлинение.
Звук кстати напоминает клапан с термостатом,установленный против стрелки,ну это так,
всего лишь догадки.
викинг,
Звук кстати напоминает клапан с термостатом, установленный против стрелки |
проведу опрос соседей, хотя, как уже писал выше, сейчас даже технической жидкости в системе отопления нет
07.01.14 и до сегодняшнего дня это |
при звуках , а потом хвс ( договориться по отключению )
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
пошел воздух под давлением |
Судя по всему залит дом до уровня 3-4 этажа , и даванули
компрессором чуток ...
монтана, спасибо за советы, но тут кроется сама главная проблема. Сантехники УК настолько ленивы что у меня пока не доводов чтобы они на несколько часов отключили водоснабжение.
Придется ждать плановое отключение ГВС
Спросите у своих опресовку отопления когда проводили... Судя по всему залит дом до уровня 3-4 этажа, и даванули компрессором чуток... |
. у своих |
хорошо или плохо? |
у сантехников? |
хорошо или плохо? |
Добавлено спустя 36 секунд:
А вот и Мишаня нарисовался.
Может наоборот, всосало? Обыватели обычно путают эти явления. Пугаются. |
Ниппель вылетел оттуда. |
в будующем поосторожнее - при давлении трудновато назад
вставить будет ...
