Помогите опознать шаровые краны.
#1 Помогите опознать шаровые краны.
Приветствую...
Новая квартирка, застройщик сдает с шаровыми кранами, подскажите несколько вопросов...
ХВС:
Полотенчик:
1. Помогите определить производителя, и подскажите на сколько критично их менять, или можно смело оставить ?
2. По фото можно определить, он полнопроходной ?
3. Один из кранов, в момент закрытия крутится не плавно как остальные, а с небольшим мягким щелчком в конце..., как будто бугорок какой то проходит в пластмассе... Насколько это критично. Или приработается ?
4. Насколько понимаю на выходе у крана ВР, далее будет стоять моторизированный кран так же с ВР. Соответственно нужен будет боченок резьбовой. Каковы шансы принятия данного решения Управляющей Компанией, или потребуют замены крана на "НР-НР", так как счетчик будет стоять по следующей схеме:
ПП-ВР(1/2) -> Шаровый кран НР(1/2)ВР(1/2) -> боченок(1/2)(1/2) -> грязевиик НР(1/2)ВР(1/2) -> счетчик -> переход на 3/4
5. И еще, обратный клапан ставить обязательно, или понадеяться что будет в счетчике... ?
Заранее огромное спасибо!
#2 Помогите опознать шаровые краны.
1. Помогите определить производителя, и подскажите на сколько критично их менять, или можно смело оставить?
sawex11 писал(а):
Шаровой кран от компании "Евразия" серии GRAND
Можно оставить
Если есть возможность,то можно
и сменить на более лучшие краны
при желании
Здесь он в разборке и разрезе:
Патологоанатомичка сантехников.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
2. По фото можно определить, он полнопроходной?
sawex11 писал(а):
Да
sawex11 писал(а):
Губа на седельном уплотнительном кольце PTFE
Насколько это критично. Или приработается?
sawex11 писал(а):
Ничего страшного в этом нет
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
sawex11 писал(а):
Ниппель латунный
sawex11 писал(а):
Лучше на обратные клапана в счётчике не расчитывать,
хлипкие они и вылетают порой
#3 Помогите опознать шаровые краны.
sawex11 писал(а):
вылетают порой
А еще чаще, тупо залипают.
#4 Помогите опознать шаровые краны.
Эак, Огромное спасибо.!
Ссори что не в тот раздел написал.. Исправлюсь.
Можно оставить
Как думаешь он выдержит хотя бы 20атм, из заявленных 40.. ?
Ниппель латунный
Боченок думал поставить потому что хочется разнести на разную высоту счетчики.., да и огромный моторизированный кран, не встанет рядом с бабочкой если использовать ниппель. Можно боченок ? Или это как то повлияет на решение УК ?
Правильно понял, что можно смело ставить отдельно собственный, и ничего страшного что их будет два. Мой и в счетчике. ?
И еще.. На фотках что это ? Обычная пакля с краской ? Или какой то аэроб, который уже не выкрутишь ?
#5 Помогите опознать шаровые краны.
Можно боченок?
sawex11 писал(а):
Можно.
sawex11 писал(а):
из счетчика лучше удалить.
Обычная пакля с краской?
sawex11 писал(а):
Лен и Unipak
#6 Помогите опознать шаровые краны.
При установке полноценных ОК (обратный клапан) штатные из счётчика удалить.
#7 Помогите опознать шаровые краны.
sawex11 писал(а):
Если брака нет,выдержит
Другое дело герметизация шара с седельными кольцами
при таком давлении может быть не гуд
Откуда у вас такое давление на хвс в 20 bar?
Этож 200 метров водяной столб
#8 Помогите опознать шаровые краны.
сдуру поставил эти краны на отопление (покупал в Метрике, Ярославль)
китай?
#9 Помогите опознать шаровые краны.
В Метрике других не бывает
#10 Помогите опознать шаровые краны.
реально китайские? они выдержат хоть до весны (ставил летом 2014)? на улице -25, топят до 90град. точно, Pраб=7 кгс/см2
какие посоветуете купить? галлоп (где можно в ярике найти оф.представителя)
может фобос чёрные, всмысле углеродистая сталь
или всё-таки латунь?
с работы могу принести, но там резьба трубная коническая. Состыкуется с цилиндрической?
#11 Помогите опознать шаровые краны.
реально китайские?
Миха_76rus писал(а):
99.9%
Китайские краны-это лотерея
#13 Помогите опознать шаровые краны.
У нас на форуме есть коллеги,которые подскажут вам где можно
купить нормальные краны в Ярославле
#14 Помогите опознать шаровые краны.
ждать их ответа в этой ветке? :)
спасибо за быстрые ответы
#15 Помогите опознать шаровые краны.
Да
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
