Помогите разобраться с работой термосмесителя
6opoqa
#1 Помогите разобраться с работой термосмесителя
При осмотре на месте выявил странную работу термосмесителей. Все они ведут себя одинаково непонятно: при среднем открытии крана вода течет скорее прохладная чем теплая; при увеличении напора, либо при открытии еще одного крана температура воды после термосмесителя поднимается и чем больше водоразбор, тем горячее вода становится. К сожалению не догадался сразу проверить насколько горячая вода поступает при максимально возможном водоразборе (в туалетной комнате находится 4 умывальника). При перекрытии трубопровода ХВС до термосмесителя давление воды на выходе резко падает (течет тонкая струя) и через секунд 5 перестает течь совсем.
Все вышеописанное происходит при полностью закрученной пружине термосмесителя и отсутствием обратных клапанов.
В связи с этим возникают вопросы:
1) могла ли поступать в места водоразбора чрезмерно горячая вода, если при перекрытии ХВС подача воды прекращалась совсем?
2) если схема работы термосмесителя, описанная выше, отличается от должной, что необходимо исправить/отрегулировать/дополнительно установить?
P.S. работаю специалистом в отделе ремонта и обеспечения объектов местного Управления образования, разбираться во всем нет возможности.
#2 Помогите разобраться с работой термосмесителя
Ключевая фраза скорее всего-отсутствие обратных клапанов.
А смесители название имеют?
#3 Помогите разобраться с работой термосмесителя
Название есть, но не запомнил. Позвоню завтра в сад, уточню. Помню только производство испания.
#4 Помогите разобраться с работой термосмесителя
Фотографии обвязки тоже не помешали бы.
#5 Помогите разобраться с работой термосмесителя
завтра на примере одной туалетной комнаты скину фотографии
#6 Помогите разобраться с работой термосмесителя
Скорей всего подбило ХВС, снять смес, проверить, если конечно при монтаже не напутали.
#7 Помогите разобраться с работой термосмесителя
В какой садик не зайдёшь ... армянмонтаж ... наставят от одного
смесака через гусак к малым раковинам к одиночкам ... основной забывают
закрывать , подмес фигачит аж в соседних домах и шпарятся ...
#11 Помогите разобраться с работой термосмесителя
Подрядчика приглашали после капремонта для выяснения причин проблемы, на тот момент на выходе была чрезмерно горячая вода. После обследования вынесли вердикт, что горячая передавливает холодную, надо ставить регулятор давления на вводе ГВС.
Сейчас проблема в нестабильной температуре воды на выходе. Увеличиваем разбор - теплее вода, уменьшаем - холоднее. При максимальном разборе вода по моим ощущениям не превышает допустимых пределов (при закрученной пружине). Если выкрутить пружину на максимум, то вода не комфортно горячая.
Мозг потек, мысли иссякли...
#12 Помогите разобраться с работой термосмесителя
Лечиться очень просто,у каждого смесителя установить два обратных клапана,один на хвс,второй на гвс.
#13 Помогите разобраться с работой термосмесителя
Если получиться выбить денег у администрации на установку клапанов, то отпишусь что из этого вышло.
#14 Помогите разобраться с работой термосмесителя
Лечиться очень просто |
Какой мудак деятель его туда воткнул
#15 Помогите разобраться с работой термосмесителя
Опять теория загадками?
Эти смесители прекрасно работают и смешивают воду,плюс встроенная защита от ожогов,на что их
ещё менять?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 7 гостей
