Смеситель подает воду разной температуры
#1 Смеситель подает воду разной температуры
Товарищи знатоки-мастера, слесари-сантехники.
Решил поменять смеситель в ванной. Купил, установил. Вроде все работает, не течет. Но есть проблема. Когда включаю горячую и холодную воду, чтобы пустить теплую, смешав оба потока, то на выходе получаем ситуацию, когда вода сначала идет теплая, потом горячее, опять теплая и опять горячее. То есть температура не постоянна.
Я уж думал, что это от давления воды. Пытался уменьшать, путем регулировки вентиля в шахте. Ничего не помогает
Подскажите, в чем может быть причина сего поведения? Может неисправный смеситель?
#2 Смеситель подает воду разной температуры
Товарищи знатоки-мастера, слесари-сантехники. Решил поменять смеситель в ванной. Купил, установил. Вроде все работает, не течет. Но есть проблема. Когда включаю горячую и холодную воду, чтобы пустить теплую, смешав оба потока, то на выходе получаем ситуацию, когда вода сначала идет теплая, потом горячее, опять теплая и опять горячее. То есть температура не постоянна. Я уж думал, что это от давления воды. Пытался уменьшать, путем регулировки вентиля в шахте. Ничего не помогает Подскажите, в чем может быть причина сего поведения? Может неисправный смеситель? |
Возможно нужно выравнять давление редуктором!!!!!!
Прикрывание крана тут не поможет!!!!!!!
#3 Смеситель подает воду разной температуры
Обычно такое происходит когда открывается второй смеситель!!!!!! Возможно нужно выравнять давление редуктором!!!!!! Прикрывание крана тут не поможет!!!!!!! |
#4 Смеситель подает воду разной температуры
Дело в том, что это появилось только на новом смесителе. На старом такого не наблюдалось. Да и потом второй смеситель не включается в тот момент. Один сантехник мне тут нашептал, что возможно это глюк смесителя, ибо возможно, что "дырка" (простите за формулировку) подачи воды о одного больше, чем у другого.
И еще. Смеситель двухрукояточный. Может стоит взять однорычажный?
Возможно и брак в смесителе!!!!!!!!!!!!!!!
Тут на глаз не определишь!!!!!!!!!!!!!
Может там в прокладке дело,может сам шток гуляет!!!!!
Можно попробовать разобрать его,может что и видно будет!!!!!!!!!!!!!
#6 Смеситель подает воду разной температуры
Смеситель двухрукояточный. Может стоит взять однорычажный? |
#7 Смеситель подает воду разной температуры
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
