Замена радиаоторов отопления
#61 Замена радиаоторов отопления
Труболом, общее число 10 на комнату, значит лучше 4 и 6 соответственно? Или оставить 4 и 8?
#65 Замена радиаоторов отопления
Закупили сегодня радиаторы. Для этой комнаты купили 10 секций, раскручивай как хочешь
Есть варианты
2-8
3-7
4-6 не имеет смысла т.к. тогда бы закупили монолит.
Какой выбрать из первых двух?
#67 Замена радиаоторов отопления
Труболом, наверное это будет самый оптимальный, т.к. соотношение длинн старых радиаторов 3:8 тут будет 3:7
#68 Замена радиаоторов отопления
Поставили радиаторы. Но когда резали и нарезали резьбу на трубах основательно их расшатали в перекрытиях, аж сосед с низу пришел жаловаться что засыпали его мусором. Стал смотреть в чем дело. Трубы ходят вверх-вниз и свободно вращаются в плитах. Слесать разрешил их замонолитить. Внизу понятно чем - пескобетон под стяжку. А как быть вверху? Я немного расковырял отверствие в сыпучем старом цементе (сыпется как песок) и затолкал туда на полтора сантиметра алебастр. Снизу все выровнял. Пока держит. Система однотрубная т.е. трубы вверх-вних от температуры гулять не должны вроде. Подскажите кто сталкивался, алебастр выдержит? Или нужно было цементом вверху монолитить?
#70 Замена радиаоторов отопления
алебастр. |
#71 Замена радиаоторов отопления
Эак, а чем теперь это чревато? а как правильно было сделать? Труба болталась в перекрытии и даже можно было рассмотреть отдельные предметы интерьера.
#72 Замена радиаоторов отопления
Эак, а чем теперь это чревато? |
Отвалиться алебастр со временем,забабахаешь цемент
#73 Замена радиаоторов отопления
Эак, цементом я побоялся потому что внизу живет очень нервный сосед, два раза приходил когда слесари с радиаторами работали, мол сыпется у них там все с потолка, трубы изгибаются итп. На полу над алебастром будет плитка и плиточный клей, алебастру особо некуда сыпаться там заглушка из герметика, а вот на потолке я расковырял на полсантиметра вокруг трубы глубиной полтора-два и замазал алебастрой что бы зафиксировать трубу - если отвалиться со временем, то отвалиться мне на голову (((
#74 Замена радиаоторов отопления
У тебя стояк в гильзе проходит между этажами?
#75 Замена радиаоторов отопления
Эак, нет, залит сыпучим цементом, ковыряется даже пальцем.
Он на каждом этаже имеет метровый загиб поэтому в плите он по идее гулять не должен. Прямых стояков от пола до потолка нет. Панелька П44. У меня в другом доме один такой стояк есть, просто труба, вот он в гильзе да. И гуляет ощутимо. Его я герметиком герметизировал.
