Конденсат на канализационное трубе в подвале
Живу в Хрущёвке - четырёх этажное здание. Коммуникации разведены в подвальном помещении. На канализационной трубе собирается конденсат и эта труба уже хорошо покрылась ржавчиной, поскольку дом строился в 70х годах. Подскажите как правильно сделать теплоизоляцию или ещё что то. Поскольку честно говоря думаю ещё пару лет и её прорвать может, что бы не доводить до такого. Хочется избежать попадания влаги на неё и продлить термин эксплуатации.
Точно не уверен или это канализация. Диаметр трубы 75-77мм. Скорей всего канализационная. Фото прикреплю через минут 30
Также посоветуйте утеплитель для трубопровода по которому идёт горячая вода в отопительный период, также находиться в подвале 55мм диаметр вроде.
Есть вентиляционное отверстие в фундаменте, возможно вентилятор поставить чтобы влажный воздух выгонял, или это не поможет? Думаю одеть трубу в теплоизоляцию из вспененного пенополистирола но не знаю или поможет, если поможет то стык там где разрез изоляции чем заделать подскажите
Недавно была залита стяжка в подвле и вымурованы стены, так что влага испоряется ещё из них
Конденсат на холодной воде.
Думаю одеть трубу в теплоизоляцию из вспененного пенополистирола |
но не знаю или поможет, если поможет то стык там где разрез изоляции чем заделать подскажите |
скорее труба ХВС |
где нет доступа влаги воздуха |
Серг 73
А в ЖЭК не пробовали обращаться по этому вопросу? |
В Жеке зашевелятся только тогда, когда прорвет, да и то заварят место где прорвёт и дальше будет стоять труба и ждать пока очередной раз протечка будет.
Чистить что стремаюсь мягко говоря. Просто там труба очень ржавая через часов другой сделаю фото вблизи, как по мне там слишком коррозия большая
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Может сленца почистить, высушить строительным феном, покрасить, на следущий день ещё раз высушить, заизолировать, только стык изоляции чем сделать герметичным, клеем или силиконом каким. Возможно тогда удастся продлить время эксплуатации тем снизить скорость коррозии?
Вентилятор ничем не поможет?
havard,
Ваши стремления понятны ... напрасный труд ...
зашевелятся только тогда, когда прорвет, |
