Конденсат на канализационное трубе в подвале
Живу в Хрущёвке - четырёх этажное здание. Коммуникации разведены в подвальном помещении. На канализационной трубе собирается конденсат и эта труба уже хорошо покрылась ржавчиной, поскольку дом строился в 70х годах. Подскажите как правильно сделать теплоизоляцию или ещё что то. Поскольку честно говоря думаю ещё пару лет и её прорвать может, что бы не доводить до такого. Хочется избежать попадания влаги на неё и продлить термин эксплуатации.
Точно не уверен или это канализация. Диаметр трубы 75-77мм. Скорей всего канализационная. Фото прикреплю через минут 30
Также посоветуйте утеплитель для трубопровода по которому идёт горячая вода в отопительный период, также находиться в подвале 55мм диаметр вроде.
Есть вентиляционное отверстие в фундаменте, возможно вентилятор поставить чтобы влажный воздух выгонял, или это не поможет? Думаю одеть трубу в теплоизоляцию из вспененного пенополистирола но не знаю или поможет, если поможет то стык там где разрез изоляции чем заделать подскажите
Недавно была залита стяжка в подвле и вымурованы стены, так что влага испоряется ещё из них
Конденсат на холодной воде.
havard писал(а):
Делай, только качественно.
havard писал(а):
Не поможет. Во первых по виду это скорее труба ХВС. Во вторых, спрятав такую ржавчину в изоляцию Вы только ускорите процесс. Как бы Вы не старались герметично заизолировать не получится. Оптимальный вариант искать союзников и заменить трубу.
скорее труба ХВС
Sergey61 писал(а):
Однозначно :yes3: , транзит.
Почему не поможет обычная теплоизоляция? Задача состоит в том, чтобы перенести точку росы с поверхности трубы в теплоизоляцию, где нет доступа влаги воздуха, или есть еще что-то?
kilimadjaro писал(а):
Только сначала надо трубу очистить от следов коррозии, до металлического блеска, покрыть грунтовкой и покрасить.
А в ЖЭК не пробовали обращаться по этому вопросу?
Серг 73
vovka писал(а):
Ну если это дом кооперативный,или ОСМД :good2: ,аесли обычный жкс-ный, то с таким же успехом можно обратиться в центральную прачечную в 2 часа ночи.
В Жеке зашевелятся только тогда, когда прорвет, да и то заварят место где прорвёт и дальше будет стоять труба и ждать пока очередной раз протечка будет.
Чистить что стремаюсь мягко говоря. Просто там труба очень ржавая через часов другой сделаю фото вблизи, как по мне там слишком коррозия большая
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Может сленца почистить, высушить строительным феном, покрасить, на следущий день ещё раз высушить, заизолировать, только стык изоляции чем сделать герметичным, клеем или силиконом каким. Возможно тогда удастся продлить время эксплуатации тем снизить скорость коррозии?
Вентилятор ничем не поможет?
havard,
Ваши стремления понятны ... напрасный труд ...
havard писал(а):
И это радует ...
Вернуться в «Водоснабжение»
