Стоит ли менять канализацию в квартире?
Svko
#1 Стоит ли менять канализацию в квартире?
Доброго времени суток!
Думаю заменить канализацию в квартире. Кухня, туалет и ванная в одну линию, стояк в туалете у стены возле кухни. Ванная комната большая, сама ванна в дальнем конце. Через ванную вдоль стены тянется слив сантиметров в 5 над уровнем пола.
Думаю сменить чугунный слив на пластиковый и заделать его в стену, чтобы убрать порожек, который вдоль стены тянется.
Трубы холодной и горячей воды решил заменить и в стену упрятать, поэтому, и про слив думать стал.
Смущает, что дому 60 лет все старое, ввод сливной трубы от ванной в стояк где-то ниже уровня пола сделан. Глобальный ремонт туалета с ванной я сейчас делать не могу, но хочется хотя бы коммуникации заменить.
В туалете унитаз буду менять, с вертикальным выпуском.
На кухне наверное без глобальных раскопок слив вообще поменять не получится?
Посоветуйте - стоит с этим заморачиваться или оставить канализацию как есть? Также надо учесть, что в процессе замены жену с детьми без канализации надолго оставлять не хочется.
Фото прилагаю.
#2 Стоит ли менять канализацию в квартире?
Чтобы спрятать все трубы, разрушения прийдется делать серьёзные.
Оставьте как есть и копите деньги на капитальный ремонт.
Серг 73
#3 Стоит ли менять канализацию в квартире?
60 лет дому!!! представьте все что,задумали осуществили,но стояки не заменили-беда. Наступают либо тщательно готовясь, либо когда нечего терять-т.е в аварийной ситуации.
#4 Стоит ли менять канализацию в квартире?
надолго оставлять не хочется |
не оставить семью без канализации ... куда уж откладывать то ...
#5 Стоит ли менять канализацию в квартире?
Посоветуйте |
#6 Стоит ли менять канализацию в квартире?
если сосед снизу не ругается, что у него потолок сыреет, да еще и самому не хочется ни тратиться, ни грязь разводить и разруху устраивать, то и думать об этом не надо. Но ремонт с этого начинать по любому, делается это за один рабочий день двумя слесарями.
Svko
#7 Стоит ли менять канализацию в квартире?
Спасибо большое за советы и мнения!
Буду семью на неделю летом куда-нибудь пристраивать и менять
Не уверен я, что за день такой объем работы можно сделать.
Еще вопрос появился. Унитаз я уже купил, жена хочет прямо сейчас чтобы новый стоял. Сантехник сказал, что нынешний стоит на доске и скорее всего под ним яма которую надо заливать цементом. Т.к. трубы все равно буду менять - чем можно временно заделать эту яму чтобы потом легко демонтировать было старые трубы и унитаз на этом временном стоял прочно? Гипс, алебастр или также как было на доске поставить?
#8 Стоит ли менять канализацию в квартире?
Приколы нашего Городка Это временно.
