Кран-букса какого размера у этого смесителя Кайзер?
Купила на кухню смеситель Кайзер в 2004 г. Нужно заменить кран-буксу. Не хочу её сейчас вывинчивать и тащить в магазин, чтобы показать. Кто-нибудь знает, сколько дюймов кран-буксы у такого смесителя? Как узнать размер, не перекрывая воду и не вытаскивая кран-буксу? И ещё хочу узнать, где купить к нему новый аэратор с внутренней резьбой. Продавцы говорят, что он 3/8 дюйма, а это сейчас большая редкость. Можно ли в таком случае купить переходник и поставить другой аэратор? Есть ли такие переходники и где купить в Москве?
moskovalainen,
Заходите на любой строительный рынок , подходите
к павильону со смесителями ( их там много ) указываете
пальчиком на такой же смеситель ( или по фото телефона )
и говорите что вам конкретно надо ... всё ... как то не забиваю
мозги размерами и номерами кранбукс ... Иногда правда шлицы
купленной кранбуксы не совпадают с родным маховиком ... тож
не беда - можно взять в сборе ...
монтана, таких смесителей уже нет нигде. Наверное, перестали выпускать. Продавцы не особо помогают, потому что сами толком не знают свой товар. Они обычно требуют размеры или просят выбрать самостоятельно. В интернете видела похожие кран-буксы, но не факт, что резьба подойдёт. Наверное, придётся покупать на свой страх и риск. Новый смеситель ставить не хочу, т.к. не факт, что он не накроется через пару месяцев. Этот 10 лет служил, и только недавно стала немного капать горячая вода. Кран-буксы у него довольно качественные оказались.
Ещё интересно, какая там резьба. Например, непосредственно под той частью кран-буксы, которую берут разводным ключом (на фотографии видно - часть с гранями, не знаю её названия), есть резьба. Я её диаметр кое-как, очень приблизительно, измерила линейкой. Получилось 26 мм (по внешнему краю резьбы). Сколько это может быть в дюймах? Или она в мм измеряется? И какая бывает вообще резьба для подобных кран-букс в той части, которая ввинчивается в корпус? Чтобы хотя бы примерно оценить, что можно купить, а что точно не подойдёт. На крайний случай можно купить кран-буксы вместе с новыми маховиками, лишь бы подошла резьба к резьбе на корпусе смесителя. Сколько возможных вариантов этой резьбы вообще существует?
Duga, но это уплотнение тоже надо где-то покупать, искать. И не факт, что это устранит течь. Я хотела купить пару кран-букс - на горячую и холодную воду (они разные), ведь вторая кран-букса тоже не вечная.
Посмотрела в интернете аэраторы нужного мне размера. При этом выяснила, что вроде бы аэратор 3/8 дюйма (он у меня с внутренней резьбой) должен быть диаметром внутри примерно 9,5 мм, а на самом деле он у меня внутри около 19-20 мм, там внутри стоит деталь с сеткой диаметром 19 мм. Я так и не поняла, почему же он 3/8 дюйма, а не 3/4. Кто-нибудь знает, какой же мой аэратор на самом деле в дюймах? Как это определить самостоятельно? Или продавец всё-таки был прав?
Как это определить самостоятельно? |
Эак, спасибо, но я смотрела этот интернет-магазин. Не факт, что привезённый курьером товар подойдёт и окажется без брака. А платить за доставку придётся. Кроме этого, у них там есть минимальное количество, которое можно заказать, по 1 или 2 штуки не продают. На сайте я не нашла их адрес. Обычно интернет-магазины публикуют адрес офиса, часто бывает указан и пункт самовывоза, тогда за доставку не надо платить и можно осмотреть товар на предмет брака и размеров. А аэраторы из этого магазина с такими размерами точно не подходят (пробовала уже аналогичные, другого производителя - они больше, чем нужно).
Мне не обязательно нужен весь аэратор, т.к. сломана только внутренняя часть, пластмассовая, с сетками. Может, где-нибудь отдельно эта часть продаётся? Или её можно чем-то другим заменить? Может быть, кто-нибудь делал её сам? Если делал, то как, из чего? Мне ещё лет 10 назад соседка показывала свой аэратор. Она вытряхнула его внутреннюю часть, но это была не деталь с сетками, а такая металлическая фигня из пластин, примерно как на рисунке (извиняюсь, но из меня художник как из дерьма пуля ). Таких пластинчатых аэраторов я в продаже вообще не видела.
смеситель Кайзер |
И комплектующие у них есть
moskovalainen,
Если надо напишу номер человека торгующего смесителями
на Москворецком или завтра вечером подъезжайте - там буду ...
