Муфта STEEL BLOCK
Муфта STEEL BLOCK
Дяденьки....доброго времени суток. Сильно не пинайте, вопрос неотложный. Горе-специалисты, делая ремонт дома, меняли полотенцесушитель. по ряду причин не захотели нарезать резьбу на куске трубы под потолком и поставили переход сталь-полипропилен обжимной. Называется сие SteelBlock, производитель якобы Tiemme. Vexf.n сомнения в надежности сего в ситеме отопления (полотенцесушитель от отопления). Ночей не сплю. Подскажите, оставить эту фигню или мина замедленного действия
Муфта steelBlock
Фото чуть попозже. я на работе. муфта дома. на сайте Tiemme я таких изделий не нашел.смысл в том, что это отопление и если ее сорвет - мало не покажется
Муфта steelBlock
Когда делали о чём думали? На ЦО такого делать не стоит.
Муфта steelBlock
Фото чуть попозже |
Муфта STEEL BLOCK
Да...это оно.только выход под полипропилен. А когда делали меня не спросили.сказали резьбу нарезать не получилось, поэтому нашли вот такой выход.снять то ее можно будет? Вопрос сколько там трубы осталось, я понимаю. Если снять, то только привариваться к остатку трубы?
Муфта STEEL BLOCK
Ночей не сплю |
Найдите нормальных мастеров, чтобы резьбу нарезали, а еще лучше сварщика хорошего.
Муфта STEEL BLOCK
Zerg, спасибо большое...я тоже так думаю. просто переживаю чибыш трубы маленький, совсем смогут ли за него ухватиться.
Снимется то эта конструкция без проблем?
AAA
Муфта STEEL BLOCK
В своё время немецкая GEBO отказалась от выпуска таких соединений
из латуни, переключившись исключительно на ковкий чугун
При этом компания долгие годы специализируется именно в этой области,
чего не могу сказать о TIEMME и подобных компаний
И все они значатся как ремонтные,а не на постоянку
Муфта STEEL BLOCK
...просто переживаю чибыш трубы маленький, совсем смогут ли за него ухватиться. Снимется то эта конструкция без проблем? |
Мне для нарезки резьбы хватает 5 см трубы и чтобы от стены было 3 см
Муфта STEEL BLOCK
Эак, ne ветку прочитал всю еще с утра, прежде чем задал вопрос. Из нее сделал вывод, что все таки делать такое на постоянку не есть гут.
Я бы наверное был спокоен, если б речь шла о водопроводе, который можно быстро перекрыть. да и давление там наверное меньше...не знаю, не специалист
И еще там сверху у соседей полипропилен подходит к этой стальной трубе, в пол замурован. Если у меня вариться к этой трубе - у них не расплавится?
Муфта STEEL BLOCK
у них не расплавится? |
что все таки делать такое на постоянку не есть гут. |
Муфта STEEL BLOCK
И еще там сверху у соседей полипропилен подходит к этой стальной трубе, в пол замурован. Если у меня вариться к этой трубе - у них не расплавится? |
