течь под рычагом шарового смесителя
#31
всем привет.
Подскажите как разобрать смеситель фирмы "RUBINETA" - не знаю как это сделать. Дело в том что, что-то внутри похоже не перекрывает воду. Износилось там что-то не знаю, не могу вскрыть посмотреть....
За ранее спасибо!!!
#32
Или по форуму ищите, либо ссылку, фотку дайте.
#33
http://santechniki.com/forum17.html
Здесь есть подобные смесители в разборке.
#34
а в смеситель до этого ни кто не лазил?похоже что был винт под шестигранник но ему сбили все грани :(
всё хорошо будет!
gribnik
#35
здравствуйте, подскажите, как снять рычаг на смесителе aqualux SH - 4214?. винт под рычагом выкрутил, но снять всё равно не получается.
#36
Усилие приложи, или рычаг используй.
#37
Намочи уксусом и дай отстоять.
#38
Труболом писал(а):
Брусок деревянный вполне подойдёт.
Ирина
#39
Ослаб рычаг у смесителя в ванной и не открывает, закрывает воду. Бежит струйка воды в одном положении. Можно ли его как-то снять и снова поставить. Пробовала не снимается. Подскажите что делать, пожалуйста! Завтра выходной,без воды плохо.
#40
Жаль,что вы в Кирове живёте.
Проблема в самом рычаге,его гнездо износилось.
Или открутился крепёжный винт.
Можете проверить:
Поверните слегка рычаг вправо или влево в закрытом положении и течь прекратится.
Гнездо рычага износилось или винт ослаб.
Если бы вы в Питере жили,то я бы сделал вам бесплатно,а так могу сказать,
попробуйте затянуть крепёжный винт в рычаге.
Если это не поможет,то тогда в вашем случаи придётся менять смеситель,
хотя грамматный сантехник,смог бы это исправить.
Сорри.
#41
Недавно знакомой менял катридж, в старом одна из пластин лопнула. Вода до конца не перекрывалась. :)
#42
Уважаемые ! Уменя вопрос. У меня барахлит смеситель. Вчера разобрала и собралаего.Кран шаровый состоит из двух частей.Кран стоит всё нормально но когда открываешь то течет из нижней поворотной части где гусак. Не пойму что там? Он вроде бы не разбирается. Вот и не знаю выкинуть или из принцыпа добить до конца ремонт крана.
Сантехник
#43
Проще новый купить.
Гость писал(а):
Откручивается нижняя опорная шайба.
Макс
#44
Мужики, привет! Проблема очередная. Однорычажный смеситель стал в закрытом положении лить воду. Повернешь его закрытым в сторону, вода течь перестает. Скоро на неделю в командировку улечу. Опасаюсь, что без меня потом случиться. Когда открываешь воду раздается щелчок, как будто что-то закусывает внутри. Еще неделю назад при закрытом положении вода тонкой струйкой бежала, сейчас льет по полной, скоро может и это положение исчезнет, тогда все.
Вариант решения какой? Разобрать и с внутренностями ходить по магазинам, искать похожий картридж или же можно понастроить его, без вложений в новые зап.части?
Прабла в том, что трубы старые, перекрывать боюсь, вдруг скручу башку кранам, тогда вообще потоп будет.
#45
Макс писал(а):
Вызови сантехников, пусть стояк перекроют, если боишься!А бегать по магазинам с картриджем прийдётся! И лучше это сделать до командировки!
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей
