течь под рычагом шарового смесителя
#17
Воду-перекрыть обязательно. Судя по фото смесителя-ты скоро в руки-кувалду возьмёшь. ![]() |
OldAntip
#18
2. Вода "сочится" из корпуса смесителя в месте подсоединения поворотного излива ( часто бывает на кухонных смесителях ) - причины: "износились" резиновые кольца-прокладки под "поворотным кольцом" излива. Устранение - замена прокладок. |
#19
#20
перекрываешь воду ,шестигранником откручиваешь ручку,откручиваешь руками декоративную никелерованую накладку сверху,разводным ключём откручиваешь гайку,снимаешь катридж ,идёшь в магазин и меняешь деньги на такой же катридж))))Сборка в обратном порядке...
Oldantip
#22
Если бы это были простые прокладки, не было бы проблем. А это сальники, с "юбочкой"... Еще проблема осложнена тем, что износились две тоненькие (по-видимому второпластовые) прокладки. Если гайку посильнее затянуть, то начинает тереть металл об металл и излив не провернуть... А если ее ослабить- увеличивается люфт и как следствие подтекание через застаревшие, огрубевшие сальники. Конечно давление в изливе не такое уж и большое, да и вода сочится только когда открыт кран... Все бы ничего, если бы сочилось на раковину (хотя и это не очень приятно), но ведь сочится через внутреннюю резьбу гайки - под раковину, а это уже совсем неприятно. Была мысль затянуть все намертво и посадить на герметик. Чего его крутить, излив... Не графья , чай... Но думаю, кончится все покупкой нового смесителя. Видно производителю не выгодно делать копеечные запчасти для кранов, кто тогда будет покупать новые? А смеситель был неплохой, литовский, Rubineta и прослужил 4 года
OldAntip
#24
Такой примерно ответ я и ожидал услышать ( хотя, зачем тогда этот форум?)
Вопрос, в принципе, был риторический... Просто лишний раз хотел убедиться в том, что и так ясно... Конечно, о чем речь... куплю новый. Всем очумельцам привет
#25
Резиновые юбочки? те, что на штоке, который перекидывет воду с излыва на душ? Они пропускать воду на ружу, через резьбу, ни как не могут? Я их керосином "парил", чтобы элатичность придать. А для свободного хода излива можно и толщину прокладок увеличить. Разбирал смесители до основания и резьбы на ленту фум свинчивал. Нет в этих смесителях ни чего такого, чтобы не отремонтировать. Разве, что иногда от старых смеситей металические запчасти использую. Сними раковину и прикрути смеситель как следует, что бы вода под нoги не текла.
#26
100% видно на снимке винт под шестигранник, просто открути.
тяни вверх рычаг горизонтально.открути рукой декоративную сферическую юбку, затем гайку под 32, предварительно закрыв аварийный кран.Вытаскивай вертикально покачивая катридж и всё в обратном порядке собирай..
Алишер.
Алишер.
#27
1,5года назад купила смеситель "Р22/с",сейчас не переключается с душа на кран,/такая пимпочка/,подскажите где купить комплектующие или можно сразу выкидывать
#28
1,5года назад купила смеситель "Р22/с",сейчас не переключается с душа на кран,/такая пимпочка/,подскажите где купить комплектующие или можно сразу выкидывать ![]() |
#30
У меня не получилось разобрать ![]() ![]() |
Такого добра багато бачив, ты бы мне сало, или горилки, я подивился бы
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
