вопрос спецам по отоплению
#1 вопрос спецам по отоплению
Всем доброго время суток.
Вопрос.
Частный дом. Газовый котёл с водяным насосом. Открытая система. По низу первого этажа идёт обратка 2". Если в обратку параллельно врезать радиатор, будет работать? А если да, то какие сечения входа-выхода радиатора?
Спасибо откликнувшимся.
Вопрос.
#2 вопрос спецам по отоплению
Всем доброго время суток. Вопрос. Частный дом. Газовый котёл с водяным насосом. Открытая система. По низу первого этажа идёт обратка 2". Если в обратку параллельно врезать радиатор, будет работать? А если да, то какие сечения входа-выхода радиатора? Спасибо откликнувшимся. |
Но греть будет плохо!!!!!
Диаметр врезки 3/4 или 1/2!!!!!!!
Но это всё не правильно!!!!!!!!!!!
Лучше сделать как положено взятся от подачи и врезаться в обратку!!!!!!!!!!!!!
Нормально будет работать,делал такую схему разводки много раз...единственный недостаток,потеря температуры процентов на 5-7 в батарее !Греет только так!Врезка 3/4. |
Только там батареи стояли на подаче!!!!!!
И грело очень хреново!!!!!!!!!!!!!
А на обратке потери будут % 40-50!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Проблема в том, что на большой застеклённой лоджии, отопление не предусмотрели, а жена заносит туда на зиму свои цветы. Когда со светом было подешевле, стоял элекроообогреватель, а сейчас топить светом накладно. Через весь балкон проходит только обратка, а ближайшая точка подачи, этажем выше. Перекрытие- ж/бетон- долбать неохота. Как посоветуете быть?
Проблема в том, что на большой застеклённой лоджии, отопление не предусмотрели, а жена заносит туда на зиму свои цветы. Когда со светом было подешевле, стоял элекроообогреватель, а сейчас топить светом накладно. Через весь балкон проходит только обратка (труба лежит горизонтально), а ближайшая точка подачи, этажем выше. Перекрытие- ж/бетон- долбать неохота. Как посоветуете быть?
P.S. предварительное сообщение -ошибка- вошёл как гость.
#8
Покажи на схеме как ты это делал и объясни зачем? ![]() |
Недавно переделал такую разводку!!!!!! Только там батареи стояли на подаче!!!!!! И грело очень хреново!!!!!!!!!!!!! А на обратке потери будут % 40-50!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
#10
#11
Вот откуджа ты взял такие проценты ????? Непонятно!!!!!!!!!!!
В обратке температура макс 40 градусов будет!!!!!!!!!!!!!!
И сколько нужно поставить секций чтоб на балконе было + 18??????????????
#12
все будет работать! А при 40 град,секций побольше и нормально. Зависит от теплопотерь помещения. А будет жарко,можно и прижать вентилем.
#13
все будет работать! А при 40 град,секций побольше и нормально. Зависит от теплопотерь помещения. А будет жарко,можно и прижать вентилем. |
Температуру?????????????????
Поставь туда хоть 100 секций если температура будет низкая хрен она тебе прогреет помещение!!!!!!!!!!!!!
#14
щас у мня дома на котле выставлено как раз около 38 град. На ощупь батареи (алюминиевые) еле теплые,но при этом в помещении жарковато. На улице 8 град. Кстати даже зимой при 60 градусах подачи с котла,обратка была 50 (на ощупь гарячо)
#15 !
Вы лохи, а не спецы!Человек вам про одно говорит,что нет возможности и минимум как можно операций,они мне азы пытаются рассказывать!
Нормальная работа системы в нормально утеплённом доме,обратка и подача разница максимум 10 градусов!ЛОХИ!! :lol:
