Ремонт микролифта (т.е. доводчик) крышки унитаза!!!
Выбор и обсуждение регистров, теплообменников, всего что не вошло в основные разделы. Если вы не знаете, где задать вопрос по выбору сантехники, задавайте его в этом форуме.
mussashi
Здравствуйте! Самостоятельно по пробовал отремонтировать доводчик (далее по тексту микролифт) крышки и душки унитаза и знаете получилось! Снял крышку и душку унитаза, затем добрался до доводчика и с помощью не хитрых движений снял всю систему микролифта. Самое сложное оказалось то, как его разобрать. Однако с помощью отвёртки снял держатель, который очень сильно держит левый и правый микролифт. И о чудо! Далее все оказалось проще простого. Сам микролифтсостоит из следующих запчастей: цилиндр, поршень, крышка поршня и спец смазка (очень вязкая, прозрачная и сильно вонючая субстанция) - которая собственно и играет основную роль во всей этой системе! Так вот эта смазка забилась в одной части цилиндра и поршня пришлось ее выковырять и распределить равномерно по системе. После чего произвел сборку в обратном порядке и все стало работать как прежде! Но по хорошему я считаю, что необходимо где нибудь найти и купить такую смазку и добавить в систему микролифта, лишним думаю не будет, даже будет лучше работать.
Сантехник
mussashi писал(а):
Совершенно верно.Ещё может расслоиться и потерять вязкость.
mussashi писал(а):
Пользуйся сердешный . :victory: Клеи, герметики, пасты.
Re: Ремонт микролифта (т.е. доводчик) крышки унитаза!!!
Всем привет!
Перечитал всё что можно перечитать, но так и не нашёл ответа....
Что же всё-таки за смазка в микролифте, а то столкнулся с такой же проблемой, а чем набить микролифт никак не пойму.
Знатоки, подскажите пожалуйста.
Вернуться в «Разное»
