Укоротить трубы
Зяблик
Укоротить трубы
Заказала кухонный гарнитур, ширина стола под мойку 50см, а расстояние от стены до конца водопроводных труб к смесителю больше, т.е. стол не встанет. Как укоротить эти трубы?
Укоротить трубы
Как укоротить эти трубы? |
Прямые ? Насколько укоротить ? Подробнее надо объяснять ,
либо схему или фото ... а так я тоже могу ответить ... болгаркой
Укоротить трубы
Трубы стальные, какие при постройке поставили, разборных соединений нет, согнуты под прямым углом. Укоротить надо см на 10, т.е. вырезать 10см трубы, как это сделать и как их подом соединить, что для этого нужно? И чем их можно резать?
Укоротить трубы
резать? |
болгаркой |
папу - маму под подводку ... не умеете - пригласите
кто умеет
