Отсутствие циркуляции отопления верхний 5 этаж (ванная)
Здравствуйте, господа умельцы! Прошу совета.
Живу на верхнем 5-м этаже.
Приходится сталкиваться с проблемой стравливания воздуха из системы отопления. Стравливаю через «спускник» в ванной. После пары минут вода с холодной сменяется на горячую. Труба в ванной слегка нагревается. Прекращаю стравливание. Закрываю кран. Через минуту труба остывает, становится еле тёплой. Рисунок прилагаю.
Соседи снизу, естественно, жалуются на отсутствие тепла в ванных комнатах.
Я так понимаю, что вода заходит через комнату и уходит через кухню вниз, т. е. циркулирует. А в ванную ей идти, собственно, не за чем, Т. к. она течёт по пути наименьшего сопротивления, если я прав. Отсюда делаю вывод о возможности двух причин отсутствия в ванной тепла:
1) Низкое давление в системе (но, «спускник» находится ниже верхней точки трубы, думаю давление, скорее всего, не при чём. Циркуляция, вроде, есть, только очень-очень слабая. Полотенцесушитель чуть-чуть тёплый);
2) Перекрыт путь потоку по «ванной» ветке (возможно, какая-то задвижка в подвале).
Подскажите, как можно решить эту проблему. Какие ещё могут быть причины? Может быть, я что-то не так делаю? Я в этих системах, вообще, «ни бум-бум». Я думаю, через ванную идёт, так называемая, «обратка»? Но я не понимаю, куда она подцеплена (как замыкается на циркуляцию). Не могли бы вы схематично нарисовать этот момент?
Спасибо.
Baters,
Вопросы ... Давно у вас так ? Чем травите - вентилем или шаровой ?
Когда травите - труба нагревается от полотенцесушителя или от
радиатора ? Когда травите воздух выходит ? Продолжительность
по времени и один раз или несколько ?
монтана,
1. Периодически. Т. е. иногда, спущу воду до горячей, потом всё нормально греет. Зимой полотенцесушитель был горячий, как и радиаторы.
2. Травлю вентилем.
3. Во время таких вот проблем труба нагревается от радиатора до места стравливания (на рис. "спускник").
4. Воздух уже не выходит, течёт вода.
5. про продолжительность не понял... За пару минут стравливания набирается пол-ведра воды. Когда начинает идти горячая, закрываю вентиль.
Был ещё 3-й вариант: затор в трубе выше двух радиаторов, перед отводом на полотенцесушитель. Но в таком случае вода при стравливании не шла бы, или просто капала бы из "спускника".
Baters,
Котельная сбавила обороты , вот он и тухнет слегка ...
На фотке показываю как я переделываю вашу систему ,
поскольку считаю работу полотенцесушителя от отопления
глупостью ... что полотенце только зимой надо сушить ? Или
воду горячую при установленных счётчиках ждать и лить полчаса
надо ...
монтана,
Ещё узнал, у соседей по подъезду (в других стояках) сушители горячие. То есть проблема только у меня и у тех, кто по до мной. Я вот только не знаю как эта система запитывается. Каждый стояк отдельно, получается...
проблема только у меня и |
многие стояки , особенно последние по приходу ...
Чтобы проверить надо спустится в подвал и прогнать
все три стояка ( если они живые )
монтана,
Значит проблема в давлении. Благодарю за оперативный ответ!
