Реле температуры.
Реле температуры.
Привет, всем! Сообразил систему с насосом подкачивающую горячую воду от солнечного бойлера к крану. Хотелось бы, чтобы при поступлении воды определённой температуры (20-30 градусов) к насосу, последний отключался. Было бы не плохо, если бы можно было регулировать момент отключения при различных температурах. Я далеко не спец и не знаю даже как правильно называется устройство и существует ли оно в природе. Имею трубу 3/4. Хотелось бы врезать некий кусок трубы такого же диаметра (или с муфтами, переходниками), из которого торчало бы пара проводков и размыкали электрическую цепь с насосом. Подскажите пожалуйста, есть ли подобные устройства? Как они правильно называются? Если можно ссылку на картинку. Может существуют более продвинутые варианты... Насос применил Wilo-Star-Z 15 TT. Но там оказалась нижняя температура отключения 40 градусов, что достаточно высоко для моих целей. Два дня гуглил ничего не нашёл подходящего. Спасибо!
Реле температуры.
В поисковик - Накладной термостат.
Для примера Накладной термостат (Модельный ряд)
Реле температуры.
викинг, огромное спасибо!!! Скажите пожалуйста, качество термостатов зависит от производителя ? Если да, на какого производителя стоит обратить внимание? Спасибо!
Реле температуры.
На третьем термостате слева есть пружинка вокруг трубы. Это всего лишь крепление ? А сам датчик установлен в приборе с тыльной стороны?
Реле температуры.
Пружиной прижимается термостат к трубе,датчик да,с тыльной стороны.
Реле температуры.
викинг, все ли накладные термостаты (допустим из предложенного Вами модельного ряда), выполняют следующую функцию... Кроме размыкания электрической цепи (допустим насоса) при достижении заданной температуры в трубе, происходит ли обратное замыкание контактов, при падении температуры в трубе, ниже заданной? Или это глупый вопрос?)))
Реле температуры.
Это всё ботва.
Реле температуры.
Про все не скажу,но в простых термостатах обычно 3 контакта,в зависимости от соединения или
замыкает,или размыкает цепь.На выключение соединяется например термостат как аварийный на
тёплый пол,при превышении заданной температуры выключает насос,на включение -в других случаях
при достижение температуры насос включает.
Кроме размыкания электрической цепи (допустим насоса) при достижении заданной температуры в трубе, происходит ли обратное замыкание контактов, при падении температуры в трубе, ниже заданной? |
Реле температуры.
для большей точности можно применить электронные терморегуляторы.
к примеру: диджитоп тк4 на нем выставляется гистерезис срабатывания (можно выставить для поддержания конкретной темп.) да и точность у него на порядок выше, чем у механических.
Конфуций.
