Что менять в смесителе, если при напоре он течет снизу?
Подскажите, что менять в смесителе, чтобы он перестал течь, когда открываю воду?
Как это происходит - на 7-секундном видео
на том же ютубе я нашел видео, когда течет смеситель, но течет он сверху (под рукояткой), и там меняли картридж, а у меня в самом низу у раковины идёт течь
сейчас кран разобрал, фото прикрепил, его дальше надо разбирать? или уже понятно, что менять?
дальше надо |
и на рынок , у тех кто торгует только смесителями
обычно имеются - подберут , ставим на место смазываем
затягиваем и усё ...
Снова разобрал весь кран, верхнее белое кольцо легко снимается, а вот с чёрными проблемно, они вращаются, но как будто приклеены.
Снимать их?
После того, как кран обратно собрал, он течёт ещё и посередине.
И ещё: до второго белого кольца вообще не добраться. Его точно надо менять? И чем смазывать?
Сорри за детские вопросы, но с кранами редко имею дело
Снимать их? |
нормально они снимаются
