Слив-перелив. Проблема
#31
Как Макс делает, с уголком под борт,как раз делают в Европе! ![]() что касаемо замены болтов - правильный вариант, если не крепить уголками - надо подкладывать кирпичи под дно ванны на раствор. |
#32
Спросите у клиента, от чего у него ванна опустилась, может легче трубы опустить. ![]() |
#33
не легче, уклон соблюсти надо, постоянно отводы в РФ задраны! ![]() |
#34
#35
По большей части блочные дома наблюдал. Так в них при монтаже санкабины оборудованны санузлами. Трубы стояков только стыковались. В последствии видел много переделок от "умельцев", в наложениии плиток на пол и поднятии лежаков канализации, и как правило без съема ванны.
#36
сан кабина на фото - из тех, которые делают с 1964 года и продолжают с небольшими изменениями до сих пор. 50-я труба ставится так- между низом трубы и плитой перекрытия 100 - 170мм!!! Дебилы, другого слова не подберёшь!!!
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
разве трудно стыковть стояки так, чтобы крестовина была ниже??? Кто мне может это объяснить, а?
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Каждый раз, из года в год одно и тоже!
, захожу в квартиру, первым делом опускаю крестовину стояка, вторым- перевариваю врезки ВС.Хорошо,если есть возможность, а если нет? Если соседи внизу всё замуровали или не пускают? Уровень пола подымать? а если потолки 2,40?
#37
На фото, я только новые трубы увидел. А вот пол кабины действительно по моему долбили. Нет гидроизоляции и плитки и если все востановить, то и кирпичи не придется подкладывать.
#39
Неееет, уважаемый! Канашка старая, ПВХ, щас ПП делают, в основном. А гидроизоляция у них укладывается под блоком санкабины, здесь только метлашку с пола сбили, а кабанчик по плинтусу оставили, могли бы и не трогать, он намертво стоит. сверху плитку на клей и всё!
#40
Неееет, уважаемый! Канашка старая, ПВХ, щас ПП делают, в основном. А гидроизоляция у них укладывается под блоком санкабины, здесь только метлашку с пола сбили, а кабанчик по плинтусу оставили, могли бы и не трогать, он намертво стоит. сверху плитку на клей и всё! |
#41
Под плитой засыпка утепления на несущей панели здания. Готовая санкабина краном опускатся и как писал стояки стыкуются и все Трубы все новые из НЗ (запасников) и на воду оцинкованные на скруткe. И правильно тут предлaгалось увеличить длину болтов, если регулировке не поддаются. Чего кирпичами заборы городить. ![]() |
А сами ножки ванны(чугунные) хреноватенько крепятся к ванне, слабые крепления, длина болтов не играет роли. Поэтому нужен дополнительный крепёж (уголок, кирпичи и т.п.)
Дмитрий...
#43
Не надо изобретать велосипед!!!! Если обратить внимание на ножки ванны (на фото это видно оч хорошо), там есть шпильки с резьбой. Вытягиваешь шпильку ещё на 80 мм и усе будет в ажуре))))
#44
Необходимо поднять ванну, можно отрегулировать болтом на ножках, судя по фото они вообще не выкручены.
