Слив-перелив. Проблема
Дмитрий
#1 Слив-перелив. Проблема
Не совпадают по уровню выход слив-перелива и сливной трубы. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Опускать сливную трубу нельзя, не будет уклона.
#2 Слив-перелив. Проблема
Дмитрий писал(а):
Из тройника, лежака канализационной трубы, выдернуть уголок. В тройник, от сифона ванны, вотркуть трубу через переходник. Только, Дима, подобное фото уже показывали и обсуждали. http://santechniki.com/viewtopic.php?t= ... highlight= :D
Поднимайте ванну (ставьте на кирпичи).
http://remont.blizko.ru/articles/579/ - Как установить чугунную ванну. В продаже имеются гофрированные шланги, снабжонные розеткой с решеткой, которые прикручиваются к днищу отверстия ванны, одновременно могут служить и как гидрозатвор.
#5 Слив-перелив. Проблема
Anonymous писал(а):
Уголок можно и повернуть отверстием горизонтально полу и соединить с трубой от сифона доступными Вашему воображению способами. И не говорите здесь на форуме, при женщинах, что его (воображения) у Вас нет. :)
Поднимать ванну-однозначно!
Поднять вану лутшый выход.Тройник 90* (НЕПРОФИСИОНАЛЬНО)
ST
#8
Anonymous писал(а):
Очень советую гостю перейти с IE на Firefox, он хоть грамматические ошибки подчёркивает :) .
Дмитрий
Мужики, уголок вообще в кадр попал только потому, что сложно вытаскивается...Его вообще не будет. Гофра - это самый простой способ. А на что обычно ставят ванну, когда подминают ( кирпичи разломятся имхо). Я вот думаю, может можно удлинить как-то кусок, что на рисунке? Что будет с гидрозатвором?
#10
Дмитрий писал(а):
Любая надежная подставка. А если ее еще и к ножкам прикрутить. Гидрозатвор выполнем по стандартам и удлинять, как Вы хотите, можно только в качестве эксперемента. Важно, чтобы слив от гидрозатвора в трубу канализации, имел уклон в 3-5 градусов.
#11
Сливаться конечно будет...но чуть медленовато....лучше всё таки поднять ванну!
#12
Ванну можно поднять уголками!!!
Если ванна подходит впритык к стенам, на нужной высоте сверлим отверстия и закрепляем уголок 50-75 мм!!!!
На него ставим ванну!!!!!
Под днише можно положить красный кирпичь и задуть пеной(на всякий случай)!!!!!!!!
Нжки в такой системе не нужны!!!!!
#13
Можно выкинуть часть которая отмечена красным!!!!!!!
Подсоединить гофрой и с гофры сделать гидрозатвор!!!!!!
ST
#14
Макс писал(а):
+1, гуд :) .
Дмитрий
#15
Всем огромное спасибо. Буду думать, какие варианты мне подойдут.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Канализация»
