использование анаэробного герментика
#16 Re: использование анаэробного герментика
Вы весь мой пост утренний прочитали ? Похоже,что нет. Дальше вести разговор не имеет смысла...Вы глухой.
#17 Re: использование анаэробного герментика
Отношу его к несовсем надёжным...может подвести,редко,но...
.Вы глухой. |
Поэтому вам и пишу,что хороший анаэроб относится к надёжным,
а никак вы пишите несовсем надёжным
Лён-надёжный,Фум советский с 20% вазелином-надёжный,
Нить уплотнительная хорошего производителя-надёжная
В моём мире уплотнительных материалов не существует такого:
"Несовсем надёжный",как у вас
В отличии от вас у меня всё надёжное
#18 Re: использование анаэробного герментика
Как то на бойлер косвенный необходимо было поставить электротен, резьба 11/4 - пару ниток на тене - должна ставиться прокладка. С собой не было. Собрал на льне - отслужило соединение около года. Когда приехал на обслуживание - увидел потек. Разобрал и собрал на анаэробе https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D ... 73752832.1 - уже лет 5 полет нормальный. За все время анаэроб подвел однажды, но там без вариантов было, резьбы нержавейка, болтались как г. в проруби, выбрать такой зазор и льном удалось с трудом, так что это не вина анаэроба. Раза 3 перепаковывал.
#19 Re: использование анаэробного герментика
Меня поражает порой,когда читаю:
Открутился на анаэробе без особых усилий
А зачем мне использовать анаэроб средней или сильной фиксации,
если я буду скажем через некоторое время разбирать это соединение?
Я как разумный сантехник выберу себе анаэроб слабой фиксации
и мне его более,чем достаточно будет
Я же говорю,всему своё предназначение в нашем мире
Или сажают резьбовые соединения на анаэроб,неважно какой,
при этом используют пассивный-активный или пассивный-пассивный материал
и потом возмущаются,что через несколько часов анаэроб скажем высокой
фиксации не такой прочный на крутящий момент
А он и не будет прочным через несколько часов,потому как
процесс полимеризации у них проходит намного медленнее,
чем у активный-активный
Зазоры,остаток мАсел,температура помещения и т.д и т.п всё нужно
учитывать при работе с анаэробами,а не просто намазюкать на резьбы
#20 Re: использование анаэробного герментика
Зазоры,остаток мАсел,температура помещения и т.д и т.п всё нужно учитывать при работе с анаэробами,а не просто намазюкать на резьбы |
Я достаточно часто пользуюсь анаэробом, но на 1/2* и 3/4* и только там, где потом можно будет легко подлезть и есть возможность ухватиться ключом. Ставлю сгоны вентилей на стальные панельные радиаторы и муфты ПП/МП на них - красиво получается и быстро.
Вот фум лента не пошла совсем, процент протечек большой - уметь надо с ней работать.
#21 Re: использование анаэробного герментика
Это все приходит с опытом.
#22 Re: использование анаэробного герментика
Rezus, коллега, оставьте Ваш менторский тон
#23 Re: использование анаэробного герментика
Опыт в этом случае не нужен...
Опыт важен во всём,потому как он бесценен
И семинары,которые устраивают некоторые компании
по правильной работе с их анаэробами,это чтобы сантехники понимали,
что
быть чистыми,сухими и обезжиренными
Даже мировому лидеру в области анаэробов Loctite на протяжении почти 70 лет
компании Henkel cо всеми её исследовательскими центрами в разных развитых странах
по сей день не получены ответы по многим вопросам её продукции
Когда вы общаетесь с Техническими отделами компаний,вы получаете
большие познания в области их продукции,которые позволяют вам
набираться ежегодно опыта на своей практике
Теория не может быть без практики,как практика не может быть без теории
Этот опыт приходит с годами,в котором очень много тонкостей,
о которых вы даже не подозревали
Век живи-век учись,можно сказать:Набирайся опыта
Даже в таких вопросах,как нанесение анаэроба на резьбы
допускают ошибки,не учитывая:
Труднодоступное место или нормальное
Материалы резьб
Жидкий или гелевый анаэроб
С кисточкой или без кисточки флакон (тюбик)
Нужен или нет активатор
Правильное нанесение анаэроба на двух соединяемых резьбах
Расположение резьб (снизу-вверх,сверху-вниз на вертикале,
справа-слева на горизонтале)
И т.д
Я уже молчу про то,что большенство и не знает про такое понятие как:
Несовместимость анаэробов к некоторым пластикам,жидкостям,газам
Почему шаровые латунные,бронзовые краны из двух полукорпусов
собирираются всеми производителями исключительно на анаэроб,
а не на лён,фум,нить,прокладки из PTFE и т.д?
Почему шаровые краны из нержавейки из двух полукорпусов
собираются известными производителями на прокладке PTFE или анаэробе?
И если вы действительно специалисты в области работы с разными анаэробами,
то никогда не напишите,что работы с ними не требуют опыта
У меня тоже нет всех познаний по разным анаэробам известных производителей,
отсюда я всегда говорю,что постоянно с годами набираюсь опыта с ними
в разных аспектах на протяжении 2 ого десятка лет и постоянно в контакте
с их производителями,чьи анаэробы у меня в работе на разных системах,
средах,параметрах,в разных условиях,на разных металлах и сплавах,
как активный-активный,активный-пассивный,пассивный-пассивный
Всё это с годами показано на нашем форуме в разных темах
#24 Re: использование анаэробного герментика
#25 Re: использование анаэробного герментика
Коллега, здесь многие собаку съели на своей профессии. Или нормально общаемся и делимся опытом или Вам молча укажут направление движения.
- Забанен: Бессрочно
#26 Re: использование анаэробного герментика
СкажЕм - пишите правильно уже. Плох тот опыт, где понимание через года так и не приходит.
#27 Re: использование анаэробного герментика
Игорь,бог с этими ошибками,ты главное пиши
Соответственно,когда много приходится писАть и на нескольких сайтах,
то ошибки разумеется неизбежны
#28 Re: использование анаэробного герментика
Отпишусь по анаэробу "Виброзащита Фиксатор №3". Этой мой первый опыт использования анаэроба в сантехнике. Ранее использовал всякие разные в авто, но остановился на вюрте и локтайте.
Я вообще сторонник импортной продукции, но тут что было.
Вешали сушило. Сушило нержавейка, муфта переходная бронза. Обезжирил резьбы простым обезжиривателем (типа Галоша). Мне кажется этот шаг самый важный - не всякая тряпка подойдет для того, чтобы обезжирить резьбу полностью, а не поверхностно.
Далее наружную резьбу смазал анаэробом, немного смущали пузырьки - примерно как в эпоксидке эдп, когда смешиваешь компоненты.
Далее от руки без усилий закрутил до упора, а потом еще чуть-чуть также от руки. Сила на минимуме.
По инструкции там 30 минут, но сушило пролежало 2 дня (вопрос был не горящий), потом повесили. Прошло где-то пол года, нареканий нет.
Также ради интереса был собран тестовый вариант из б/у латунных фитингов, и новых. Диаметр 1/2. Те же два дня отстоялось. Закрутка была не до упора.
В целом по силе откручивания очень напоминает хорошо намотанный лен, но только усилие это в момент срыва, мне показало что это чуть меньше четверти оборота. Далее можно открутить рукой. Особой разницы между б/у и новой резьбой не заметил. Тут наверно только динамометрическим ключом смотреть. По опыту работы с автофиксаторами всегда не любил тот момент, что герметик фиг сотрешь с резьбы, здесь же анаэроб после откручивания довольно легко удаляется даже ногтем.
От льна не откажусь, но на анаэроб для сантехники теперь смотрю не так презрительно.
Но что мне не понравилось - флакон неудобный, в идеале его нужно держать вверх ногами. При наклоне на 90 градусов пол флакона не работает. Иными словами - сборка на руках проблем не составит, сборка по месту уже может доставить хлопот.
