Подскажите по СО
Миха 161
Подскажите по СО
Дом 6м на 6м. Двух этажный, мансардный. Есть схемка, нарисовал как мог)) Если не понятно-поясню по оборудованию. Котёл двух контурный ПроТерм Гепард 23 MOV. Радиаторы Рифар В500 биметал.
А вопросы следующие:" Какой диаметр труб выбрать?" Думал про полипропилен 25д контур и 20д к радиаторам. Из котла подача и обратка заходят в коллектор на два контура: первый и второй этажи. Стоит ли замоноличивать трубы в стяжку?
Знающие подскажите пожалуйста.
Подскажите по СО
Думал про полипропилен 25д контур и 20д к радиаторам |
поставь стояк между этажами без коллектора , а остальное как нарисовал.
Стоит ли замоноличивать трубы в стяжку? |
Подскажите по СО
Трубы в стяжке только в теплоизоляции,не менее 9 мм.По диаметрам,от котла и "стояки" 25-кой,остальное
всё будет тянуть и 20-ка.Главное не забыть об радиаторных балансировочных кранах,на ПС тоже.
Подскажите по СО
только подсоединение радиаторов лучше сделать подача верх , обратка низ , по вертикали или по диагонали
Подскажите по СО
Трубы в стяжке только в теплоизоляции,не менее 9 мм. |
Миха 161
Подскажите по СО
Спасибо за консультацию! Радиаторы уже куплены с нижним подключением, все. Это может как то отразится на отоплении дома? И ещё, если ко всему этому подсоединить контур тёплого пола через трёхходовой клапан и с терморегулятором, на какой контур ставить насос, на обратку? Будет три контура общей площадью где-то 25-30 квадратов. Диаметр труб отопления от этого меняется?
Подскажите по СО
А если заменить теплоизоляцию на пену |
Подскажите по СО
