Продукция HENCO(Бельгия).
#16
1.На сколько эти белые фитинги давления расчитаны? 2.И на какую максимальную температуру? |
Вроде так!
На водопровод можно ставить, но стрёмно!
#17
Вроде так! На водопровод можно ставить, но стрёмно! |
А почему с такими хорошими параметрами и стрёмно.
На Ц.О-понятно,а если в частном доме или квартире,где свой котёл?
#18
На Ц.О-понятно,а если в частном доме или квартире,где свой котёл? |
Вобщем только на полив.....
#19
Продолжаем о Хенко.
Технические характеристики труб HENCO.
Химические свойства
Труба устойчива к воздействию различных химических растворов. Если существует необходимость использования трубы для транспортировки прочих жидкостей помимо питьевой воды, то необходимо получить предварительную консультацию у специалистов HENCO.
Сохранение формы
После изгибания труба сохраняет нужную форму, что облегчает и ускоряет сборку фитингов и дальнейшую работу с трубой.
Устойчивость к износу
Внутренний слой трубы выполнен из высокопрочного сшитого полиэтилена. Это обеспечивает практически полное отсутствие износа даже при высокой скорости потока.
Коэффициент расширения
Благодаря алюминиевому слою коэффициент линейного расширения составляет 0,025 мм/мК и, таким образом, сравним с коэффициентом линейного расширения меди, а также почти в восемь раз меньше, чем у пластиковых труб.
Срок эксплуатации
При рабочем давлении 10 бар и рабочей температуре до 95°С срок службы не менее 50 лет.
Токсичность и гигиеничность
Труба ХЕНКО соответствует самым строгим нормам токсичности и гигиеничности. Труба на 100 % подходит для транспортировки питьевой воды.
Класс пожаробезопасности
Многослойная труба ХЕНКО, состоящая из двух слоев сшитого полиэтилена и алюминиевого слоя со стыковым сварным швом, согласно ДИН 4102 часть 1 к классу В2 (обычно воспламеняемые строительные конструкции).
Электробезопасность.
Труба не проводит электричество.
Кислородонепроницаемость
100-процентная Кислородонепроницаемость благодаря слою алюминия
Для предотвращения электрохимической коррозии необходимо использовать только сертифицированные с данной трубой соединения. Во всех соединениях сертифицированных с трубой HENCO есть специальная изоляционная прокладка, служащая для предотвращения электрического контакта между трубой и фитингом.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Немного о вышеупомянутых фитингах PVDF:
Важным шагом в развитии бизнеса стало производство с 1999 г. пресс-фитингов из поливинилденфторида (PVDF), доказавшего свои высокие потребительские свойства в космической технике. Это очень надежный и прочный пластик, разновидность тефлона; температура его разложения превышает 330 °С. Преимуществами таких фитингов являются высокая коррозионная стойкость, возможность укладки в бетон, гибкость (допускают до 10° отклонения от оси без разрушения). Кроме того, они значительно дешевле латунных пресс-фитингов, которые компания также предлагает своим клиентам. Организовано и производство обжимных фитингов, коллекторов и компонентов для систем напольного отопления. Срок службы трубы и фитингов Henco превышает 50 лет.
Химические свойства
Сохранение формы
Срок эксплуатации
#20
Продолжаю добивать Хенко.
Труба HENCO поставляется производителем в том числе в теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Для дополнительной защиты изоляция покрыта цельнотянутой полиэтиленовой пленкой красного или синего цвета.
Технические данные теплоизоляции из вспененного полиэтилена:
Стандарт качества UNI ET ISO 9002-94
Коэффициент теплопроводности 0,055 W/mK при +40°С
Категория пожаробезопасности 1 UNI9177 и UNI845
Диапазон температур -35°С до +95°С
Толщина 4 или 9 мм
Для обеспечения защиты от возможного образования конденсата труб, работающих как в холодном, так и горячем температурном режиме необходимо прокладывать трубопроводы в изоляции из вспененного полиэтилена. Изоляция из вспененного полиэтилена защищена от воздействия внешней среды и может прокладываться в грунте с целью защиты от замерзания или устранения потерь тепла. Толщина изоляции, поставляемой производителем составляет 4 или 9 мм. Материал термоизоляции из вспененного полиэтилена не содержит CFC, и коэффициент теплопроводности равен 0,055 W/mK.
Толщина 4 или 9 мм
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
