Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
#16 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
где закупаюсь, там почему то так называется сей продукт по каталогу |
кусок термоусадки диаметром 60-70мм |
неверно выразился |
устроит "временный" вариант, далёкий от идеальных сантехнических принципов и норм, |
#17 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
а почему именно так? ведь серовно потом придеться переделывать |
А что касается термоусадки... ну я понимаю конечно что решение, мягко говоря нетрадиционное, но а если по существу, чем не вариант? давления там особого нет, зазор небольшой, если при похожей ситуации подошла бы пластиковая гофра, то чем плоха перемычка из похожего материала? К тому же термоусадка такого диаметра обладает достаточно приличной толщиной.
Под спойлером небольшое лирическое отступление про материал из которого изготавливают термоусадочные трубки
#18 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
да там снять 2 плитки еще и все
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
мое мнение менять,нефиг там делать.
#19 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
Вы имеете ввиду разбирать плитку до трапа с целью полностью освободить и преложить 50мм трубу?
или для того чтобы увеличить зазор до возможности установить гофру?
до трапа 4 плитки, ~40см, труба идёт на глубине 10-11см от уровня плитки
Термоусадка имеет достаточно хорошую стойкость, я в предыдущем посте под спойлером выложил краткое описание, написано даже что может использоваться в качестве водопроводных труб.
Ничем заливать соединение я не планирую, будет всё открыто и доступно, обшито ГК и плиткой вот как на фото,
Целью темы является поиск оптимального решения, тоесть чтобы не делать лишней работы- Сантехник-профи
#20 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
никаких гофр не надо,раз до трапа 4 плитки то разберите до трапа и замените
от стояка по порядку
1-манжет 110/124
2-тройник 110/50
3-компенсатор110
4-нужный отрезок трубы110
ну а от тройника до трапа разберетесь
в чем проблема?
вы представляете себе как работает компенсирующий патрубок?
#21 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
Вполне возможно, что это правильный вариант, но оптимальный ли он в этом конкретном случае?
разбирать все трубы, разбирать плитку и так далее... потом всё это собирать обратно, или есть вариант именно устранить зазор 1см между трубами?
Разбирать и делать как положено будет вторым вариантом, если не найдётся способ соединить 2 трубы.
Возможно я зря дал общую картину для обсуждения, тк это может уводить внимание в сторону от поиска ответа на основной вопрос, возможно даже этот вопрос не имеет непосредственного отношения к сантехнике
но сантехники народ бывалый, всякое видали и на всякое горазды.
Повторюсь, в первую очередь интересует способ соединить трубу, всё остальное вобщем то вопросов не вызывает - сломать и переделать, это проще всего
зы манжет в чугуне уже есть, вся система стабильно работает, ничего нигде не течёт
#22 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
зы манжет в чугуне уже есть, вся система стабильно работает, ничего нигде не течёт |
#23 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
Установка манжета в чугун было первоочередной задачей, тк именно это соединение протекало, для того чтобы вынуть тройник и был отрезан отвод 50мм, все процедуры по разборке и сборке были выполнены с риском остаться без сортира, вот как то так...
#24 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
синей изолентой |
#25 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
все процедуры по разборке и сборке были выполнены |
если так то надо было менять и до трапа. не пойму смысла проделанной работы так и не решив ее полностью
#26 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
Ну как сказать полностью... вынул тройник из чугуна и следующее за ним колено (там поворот на 90 град), тройник из чугуна не вынимался без разрезания трубы 50мм
Таким образом устранил течь и сохранил действующими сортир, биде и умывальник, а это блин дорогого стоит...
До трапа менять это значит добавить ещё переделку пола в душе, хотелось бы обойтись без этого, если это возможно...
#27 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
усе устал я,делайте как хатите и подешевше
как говорит один мой знакомый-"чем хуже тем лучше"
#28 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
Ну если всё всегда ломать и переделывать наново, то такого понятия как "ремонт" и не существовало бы, а существует оно потому, что иногда отремонтировать куда более рационально и экономически выгоднее чем полная переделка, хотя и менее качественно, весь вопрос в соотношении цена/качество, отнюдь не всегда есть смысл добиваться максимального качества, иногда достаточно качества определённого уровня. Причём принцип "всё сломать и переделать" обычно исповедуется теми кто планирует на этом деле заработать, оно и понятно, при этом когда делают сами для себя, то всё выглядит уже не так однозначно, вот такие они двойные стандарты
Вобщем, простите chekerdima, но совет "да сломайте вы всё это УГ и сделайте нормально" это не совсем то, что я хотел услышать, но в любом случае спасибо за участие.
#29 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
меньше трепа,уже бы давно зделали
без душа неудобно наверно же
#30 Как соединить разрезанную трубу посоветуйте
Imho, Хотите по лёгкому и дёшево?Хорошо. Поверните вверх и заглушите отрезанный тройник.Пробейте дырку в подвал,опустите туда трубу от трапа,и уже там соедините с общей канализацией.Тогда не надо будет выносить нам мозг. А
обычно исповедуется теми кто планирует на этом деле заработать, |
