Honeywell International Inc. (USA)
#76 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
Неспеша начну с ознакомления одной парочки от Honeywell
V5001S Kombi-S и V5001P Kombi-Auto
V5001S Kombi-S
https://spb.ssanteh.ru/cat/admin/doc/ssanteh_ru_268.pdf
#77 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
#78 Re: Honeywell International Inc. (USA)
Большое Спасибо Sergey61 за переданные V5001S Kombi-S и V5001P Kombi-Auto
для показа в этой теме!
:smile:
V5001S Kombi-S производятся в Чехии
Цена подобного клапана DN15 (1/2) примерно +-2000р
Клапан находится в термозащитной изоляции
Это как раз недавнее обсуждение наше с Рином,про то что изолируются
не только трубы,но и ТПА вместе с ними
#79 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
При необходимости термозащитный кожух давольно легко
снимается с клапана и так же обратно одевается
Состоит из двух частей
#80 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
На английском языке
https://homecomfort-techlit.resideo.com ... 5r1116.pdf
Визуально посмотрим на этот клапан и его маркировки
#81 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
Клапан полностью закрыт (фото 1-2)
Клапан полностью открыт (фото 3-4)
Направление потока воды показано на корпусе стрелкой
#82 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
Пластиковая заглушка 1/4 с уплотнительным кольцом EPDM откручивается рукой
Латунная заглушка 1/4 c уплотнительным кольцом PTFE откручивается ключом на 17
#83 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
При необходимости снять пластиковый маховик со штока
У маховика есть три лапки которые фиксируют его внутри штока
Руками снять этот маховик со штока будет не просто,
для этого у производителя есть спец ключ (фото-1)
Но можно воспользоваться и другим девайсами
Скажим я снял маховик обычным рожковым ключом на 22 без всяких усилий
При установки обратно на шток,маховик просто и легко до щелчка нажмите
#84 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
Фото-1 шток полностью закручен в буксу
Фото-2 шток полностью выкручен из буксы
Даже если вы случайно сломаете лапки у маховика трагедии никакой не будет
Можно будет тем же маховиком открывать-закрывать,просто он не будет
жёстко зафиксирован на штоке,на худой конец обычным рожковым ключом
будете делать эти действия при необходимости
#85 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
Чтобы выкрутить кран-буксу из корпуса нужен ключ на 20
Но вполне достаточно и обычного разводного ключа 0-30
(Пробовать вынуть шток из буксы пока не стал,там нужно пробовать
сперва ключом с пластиковыми губками,а я его отдал на время знакомому,
через низ буксы шток не вынимается,грани на штоке не дают,
а вот через верх буксы его можно извлечь,но для начала выкрутить золотник)
#86 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
В разрезе Красавец
Его дальние родственники были рождены ещё в конце 19 века
Бронзовые вентили тип Косва (Koswa-Ventile)
#87 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
Добротное изделие!
#88 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
Заинтересовало место присоединения импульсной трубки.
#89 Re: Honeywell Braukmann (GERMANY)
В каких странах и на каких заводах изготовляется
продукция "Honeywell" входящих в Транснациональную компанию
#90 Re: Honeywell International Inc. (USA)
Адаптер (переходник) 1/4 для присоединения медной импульсной трубки
к отводу в корпусе V5001S от регулятора V5001P
