Перепланировка санузла: стоит ли затевать?
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Alina99
- Сантехадмин
#1 Перепланировка санузла: стоит ли затевать?
Наверное, многие хоть иногда, но задумываются о расширении площади ванной комнаты и туалета. Но самостоятельной перепланировкой, которая не согласована в законом установленном порядке, заниматься квартиросъемщику запрещено. Сначала нужно подготовить соответствующий дизайн-проект.
Варианты перепланировок санузла:
1) Объединение смежных помещений, или иными словами – снос разделяющей их стены. Обычно такая перепланировка затевается при желании установить красивую угловую ванну или современную душевую кабинку. Но в таком просторном санузле больше неудобства, чем пользы при многочисленной семье. Оптимальное количество домочадцев в квартирах с совмещенным санузлом – трое: папа, мама и один ребенок. Из-за постоянно занятого либо душа, либо туалета туда будет сложно попасть. Выход – дополнительный санузел.
2) Увеличение пространства санузла в ущерб площади коридора, кухни или комнаты, прилегающих к месту общего пользования. Если сравнивать данный вариант перепланировки с предыдущим, то он позволяет получить еще более большое пространство. На новой площади можно уже установить более крупную ванну или более навороченную душевую кабину. Минус такого расширения аналогичен предыдущему варианту – он не подходит для многочисленных семей.
3) Изменение размера сантехнической кабинки. Корректируется санузел не так часто, принцип изменений основан на установке маленькой раковины в помещении туалета. Техническим решением данного вопроса является снос перегородки, которая граничит с несущей капитальной стеной. Впоследствии эту стенку утепляют, а получившееся пространство увеличивается максимум на 20 см.
4) Следующий вид перепланировки – установка дополнительной сантехники (например, биде), а также перемещение имеющейся с места на место.
Очень важный аспект: большая часть перечисленных вариантов перепланировки санузла нуждается в законном согласовании.
Основной законодательный акт, рассматривающий порядок выполнения перепланировки – Постановление правительства Москвы от 25 октября 2011 года «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах». Согласно этому документу, не надо получать соответствующее разрешение на замену оборудования более новым, но аналогичных технических характеристик.
При этом разрешительные документы придется получать в следующих ситуациях:
Изменение места расположения унитаза и раковины;
Установка водонагревателя, которого ранее в этой квартире не было;
Перенос, возведение или снос перегородок;
Изменение направления открывания двери (требования пожарной инспекции).
Пример: хозяева квартиры приняли решение переоборудовать свою ванную комнату, а именно: установить современную красивую душевую кабинку, повесить водонагреватель, перенести в другое место унитаз. Для этого им необходимо получить такие документы:
1) Согласие от всех проживающих в квартире (доме) несовершеннолетних граждан;
2) Право собственности на данную квартиру или заверенная нотариусом копия этого документа;
3) Технический паспорт на жилье, составленный не более года назад;
4) Пакет проектной документации на перепланировку, в основу которой положен дизайн-эскиз. Привлеченный для составления проекта специалист должен владеть всеми действующими в РФ санитарными нормами (т.н. СНиПы), а также знать градостроительные регламенты, чтобы еще на стадии планирования изменений подсказать хозяину квартиры допустимые варианты.
Как правило, в данных ситуациях многие обращаются к услугам специализированных проектных компаний, потому что изучить все строительные, санитарные и прочие требования законодательства самостоятельно весьма сложно. Подготовив всю проектную документацию, далее необходимо получить специальное заключение от нескольких инстанций Москвы:
Санитарно-эпидемиологическая служба;
Государственный пожарный надзор;
Собственник либо балансодержатель многоквартирного дома (ДЭЗ, ТСЖ и т.п.);
Управление архитектуры и планировок;
Московская государственная экспертиза (в случае затрагивания несущих перегородок);
Энергонадзор и Мосэнерго;
Жилищная инспекция.
На рассмотрение документации надзорные инстанции имеют 2 месяца и оценивают свою работу в определенную фиксированную сумму. Перечисленные инстанции могут либо сокращаться в количестве, либо еще дополняться. Для каждого конкретного проекта перепланировки список проверяющих органов необходимо уточнять. Получив (наконец-то) все заключения, можно приступать к написанию заявления в Московскую жилищную инспекцию. В данном заявлении описываются все предстоящие этапы перепланировки помещения и вместе с полным пакетом документации сдаются в ведомство.
Вот такой тернистый путь вынуждены пройти все желающие иметь просторный санузел. В столь многочисленных препонах есть свой резон, цель – ужесточение контроля вмешательства в архитектуру зданий. Нельзя же всем подряд нарушать перегородки в квартирах, от этого безопасность жизни самих жильцов и их соседей может оказаться под угрозой.
Рациональных выхода два: можно обратиться за помощью к компании, имеющей лицензию на согласование проектной документации. Либо выбросить идею расширения ванной комнаты из головы и заняться чем-то другим, не менее полезным и приятным.
#2 Перепланировка санузла: стоит ли затевать?
Рациональных выхода два: можно обратиться за помощью к компании, имеющей лицензию на согласование проектной документации. Либо выбросить идею расширения ванной комнаты из головы и заняться чем-то другим, не менее полезным и приятным. |
